  • 3591阅读
  • 6回复
我测试了晶体,压电 陶瓷(嗡鸣片),LC滤波在音频的表现 [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-28
5kh的晶体需要很大的驱动信号,振幅很小,做音频滤波器几乎不可能
嗡鸣片(压电陶瓷材料)的震峰在3kh左右,幅度也不大,作音频滤波器效果也不好
lc的倒是效果不错,书上说的2.1的矩形系数基本能够达到,现在带内波动还比较大,继续试验。
有源音频滤波器没有试验。
有好的lc无源音频滤波器电路给介绍一下,回去好试验,谢谢!
离线mike
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-28
矩形系数好了,延迟特性就差了,音频要保真度最忌讳延迟特性不平坦,延迟平坦了截止特性又不好,除非用数字滤波了。。。。。
离线BA5RW
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-28
您所测试的东西考虑阻抗匹配了吗?比如您说的很大的驱动信号这句话就不甚严谨,我想,如果有个阻抗变换什么的,或是能用带有放大线路的测试电路,晶体的矩形系数无疑是最好的,但是带宽可能是最窄的……
离线lxy
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-28
我用计算机外接有源音箱的一个声道作为信号源,输入阻抗估计在8欧姆吧,输出连接计算机声卡的mic插头,阻抗估计就很高了,也许有20千欧也说不定。
信号很大的原因是外接有源音箱几乎开到最大的时候,才勉强测试出晶体的曲线,而且振幅很小。有源音箱的峰值功率少说也有50w吧。
使用的低频晶体是玻璃外壳封装的(长10公分,直径2公分),里面的晶体呈长棍状,厚度有3-4毫米,估计不是小信号能够驱动的了的。
离线BA0BZ
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-28
无源的af滤波器,用在cw还可以,ssb的用途效果就很难满意了。
电路请参考arrl hand book 2007 12.31《an easy-to-build, high-performance passive cw filter》
离线zly
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-03
挖坟。。。
离线bg4kc
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-04
我也做过,还发过求助贴。 后来发现还是不要难为自己耳朵了,还是宽点听着舒服,即使有噪声也舒服。
