  • 7941阅读
  • 14回复
64米双极天线作为在7MHZ的收发天线。增益6DB!! [复制链接]
离线bg9ba
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-07
具体做法:
      水平将天线拉开,每边22米(约等于7mhz的5/8波长),全长44米。再将垂直的平行明线(10米)部分的端部(有线鼻子的头)短路。用有1:1 50欧姆的巴仑和50欧姆电缆一头接机器,另一头在平行明线的两个对称的线上找到swr最小点即可。(可以找到1:1的点)
工作原理:两段5/8波长线段同相馈电。6db的增益! 不信?! 您试试。 把您成功的喜悦告诉我。
离线weitiam
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-07
俺感兴趣!但没看懂!
请画图,给详细的制造说明,谢!
离线bd8uk
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-08
6db?6dbi?
离线BA8MM
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-15
最初由 bd8uk 发布
6db?6dbi?
可以做个试验,我对这6db的产生也有怀疑。
离线ba6ig
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-15
最初由 bd8mm 发布
理论根本不可能。6db的比值是从那里来得。
离线bg9ba
只看该作者 5楼 发表于: 2002-12-15
楼上的两位大哥,您自己做,试试看。
完后再发表您的意见。
请问:5/8波长 和 1/2波长的j型天线的增益是多少?
5/8波长两段同相馈电。
离线bg2rah
只看该作者 6楼 发表于: 2002-12-17
是相当于两副J型天线叠加在一起吗?
我的感觉。
离线bg9ba
只看该作者 7楼 发表于: 2002-12-18
Re: 是相当于两副J型天线叠加在一起吗?
最初由 bg2rah 发布
我的感觉。
对!相似于5/8波长两段,车载天线的增益。
离线BD4OS
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-10
实际效果怎么样?我想作。。。
离线zly
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-10
具体做法:
小点即可。(可以找到1:1的点)
功的喜悦告诉我。
我估计理论上最大也就有3dbd的增益吧。
下面是摘抄bv3fg的原文,供参考。
“extended double zepp ( edz )
  如果您對前面所介紹的工作原理完全瞭解,您是否發現當頂端的長度恰為 1
λ時,左右兩邊的電流方向恰為同相,這樣的效果就好像同時架設了兩支相位相同
的偶極天線,於是在與天線垂直的方向便有了增益,依照理論上的計算,這時候的
增益為 1.9 dbd 。如果我們把兩個 dipole 的距離慢慢拉開,那麼天線的增益也
會慢慢增加,直到兩個 dipole 的尾端相距約 0.28 λ的時候,增益達到最大約 3
dbd,如圖五。以一個簡單的天線型態而可以有這樣的增益,也算是一種 bonus。
实际我没做过,不知结果怎样。环境等因素对天线影响也很大。
bv3fg antenna farm chm文档链接
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=138832
离线bd3mv
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-03
我也想作一付试试。
离线BG8EHZ
只看该作者 11楼 发表于: 2013-02-03
8分子5  和2分子1    有什么不同
只看该作者 12楼 发表于: 2013-02-03
玩这个不如玩loop
离线BG8EHZ
只看该作者 13楼 发表于: 2013-02-03
想把44米双极天线  用在7兆上玩
BG8EHZ
QTH:四川绵阳
GSM:    .---- ---..  -----  ---..  -----  ..---  .....  ---..   -....   .....   --...
离线bd3mv
只看该作者 14楼 发表于: 2013-02-03
想问楼主:您是在2个楼房沿之间拉的吗?没有在楼房顶部加高吧?求解。
