  • 4093阅读
  • 5回复
请教一下各位老师有熟悉TM-461A的吗? [复制链接]
离线bg6qbu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-27
请教一下各位老师有熟悉tm-461a的吗?
我有一台tm-461a,只能在450-470mhz工作,复位也下不到430mhz业余频率 郁闷啊!!!!
离线bg6qbu
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-29
都上帖好几天了,看的到有几十个,可是没有一个回答的!哎!!!!
离线mzmx163
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-30
找阔频的贴不就o了,,通街都有
离线浦东星
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-30
建伍 tm-461扩频       bg4ijm摘抄
461a高段机扩频:1、换晶体及滤波器――原机的33.845换成30.370;34.300二只滤波器换成换成30.825;461a低段机扩频:1、换晶体及滤波器――原机的30.755换成30.370;30.300二只滤波器换成换成30.825;2、拆飞线:在底板中间靠显示板处拆w1、w2;3、拆之前拉出三个旋纽,在面板显示屏前面,靠近音量电位器处,有并排的四条飞线,其中一条无装的,把中间的一条也拆掉。用th-45a. th-46 th-46a. th-46at th-46a(1)里面的晶体可以直接代换(内含461所有的晶体及滤波器,二手的每台30~100元不等)。完工后,调整金属芯的中周,使灵敏度最高(磁芯的不用调);如果上综测仪调整,指标更有保障!低段机器也可以调整到原厂指标--0.16uv;高段机扩频后一般可以不用调整灵敏度。461a功放模块型号:m57788,l-低端;m-中端;h-高端vr5—场强 vr4-中功率 vr3-高功率 vr-话音如果晶体未换,高端机收发频率相差-3.475mhz,上中继台频差是5m时,变为差1.525m;低端机收发频率相差~~~~还有,扩频后发射功率不变!摘抄自:
呼号:bg7ilm姓名:欧阳文敏
离线bg6qbu
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-30
谢谢楼上的两位朋友!!
离线haog131
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-14
461是u高段的机器,必须找晶体和滤波器硬扩频才能工作于业余段!
