  • 2011阅读
  • 10回复
求教。。。关于场效应管。。 [复制链接]
离线h198848
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-27
请问。在那些超低功耗的电器(如随身听,mp3等)里面用的电源常效应管,一般是什么呢?
这个管子要求输入阻抗极大.输出阻抗很小很小。其他的要求不多。用作低功耗电器开关。
谢谢!
离线xiaomu
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-27
你问的是管子的型号吗?
哈我菜鸟
我想 就像晶体管搭射随 输入电阻大 输出电阻小bei
谢谢!
离线bg4kc
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-27
4435 9435
导通电阻很小。工作电压低。
离线h198848
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-27
4435 9435
导通电阻很小。工作电压低。
谢谢!
晶体管不考虑。电流大了。
离线jingtiguan
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-28
什么用途的 ?电源开关的吗?
离线小比尔/5
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-28
类似si9931的东西
离线一异
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-01
到力源网站上去看看,光有型号买不到东西也没有用
离线BG2VO
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-01
我用贴片的l3803s,好东西,不加电压断开,没漏电。加上3v电压则导通(该栅极控制端也没有电流),电阻<0.01欧!几乎是理想开关了。
额定是114a/200w的,在这里买的:
http://www.dz98.com/bca.htm
里面还有好多其它的。
离线h198848
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-02
里面还有好多其它的。
感谢。。
离线h198848
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-02
里面还有好多其它的。
爱死你了 买到了。。。5元一只
离线小朱
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-02
有谁知道 2n5485和2n5486有什么区别啊?我的频率计坏了,拆开查检拾信号的2n5486坏了,我用2n5485换上之后,灵敏度极低,无法使用,不知何故啊?
