  • 3426阅读
  • 2回复
发贴问2.4G WIFI天线选择,菱形,圆筒,喇叭,平板反射,抛物面反射,八木的区别 [复制链接]
离线radiolee
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-25
蹭网玩(因为我装了adsl,纯粹是玩),全向就不想了,打算干定向的。
目前的状况是这样的,家里2楼顶的平台上,用linksys的usb棒摆在热水器的大水桶上,有一个-76dbm~-80dbm左右的信号和一些低于-82dbm的信号,强的信号在-76dbm的情况下可以连接,获得dhcp分配的地址,正常上网但是ping网关的时间不是很稳定而且偶尔有丢包;在这个信号下降到-78dbm时可以建立连接但是已经无法上网了。听别人说在-83dbm的情况下依旧可以上网,很是不解,所以想尽量提高信号强度。
1,听说圆筒适合“发射”端,不适合“接收端” ——这句话本身有问题,wifi是双向的,如果真有类似这种特性,是否应该描述为 圆筒适合ap端不适合终端端?
2,想获得极高的增益以及明确的方向性(就算不是一直用,我当测向天线总可以吧),是八木厉害还是圆筒+抛物面反射厉害?
3,菱形+抛物面反射与圆筒+抛物面反射比呢?
4,制作难度排序(同样的手工,以成功率计难度)
5,测试手段,如果用一个2g的vco+nwt500的输出进行混频,是否可以测到天线的s21实部? 驻波因为要桥,做不出这么高频率的桥,算了。或者有更好的方法吗?
离线FMer
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-25
bs蹭网的家伙!顺便占沙发!
离线radiolee
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-25
bs蹭网的家伙!顺便占沙发!
都说了我有adsl,纯粹是玩
