  • 3751阅读
  • 19回复
电脑连接电台CW, 这图咋操作? 在线等候 [复制链接]
离线bg9kr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-25
谁做过电脑发cw用的连接电台的电路?
我仿制了一个,没反映,不知道是不是操作错了
见图
插头我直接插在电台后面的cw插口上了,用软件cwtype发送,电台始终没有反应, 谁给指点一下怎样连接两个设备?怎样设置软件?
离线初鸟
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-25
收藏!!!!!!
离线bd5ham
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-26
如果电路没问题的话,有一点要注意的是要在软件里面选择采用串口里的 rts 脚还是 dtr 脚作为控制信号, 选错了肯定不行的
离线bd8te
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-26
把连接在光耦上的三极管去掉(多余的),在软件里面选择采用串口里的 rts 脚还是 dtr 脚作为控制信号。
离线bg9kr
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-26
现在长发射! 请楼上两位看一下我的软件设置是否有错
另外请教一下, 从com口输出的信号怎样测量?
离线bg9kr
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-26
找到问题所在了, 说来惭愧。。。。
没注意到图纸中com口引脚编号, 仅仅以外形区分引脚了,图纸上的com口是电脑主板上com口的正视图,我根据自己找的com插头的正视图来做了电路,从视图上差了180度,于是乎-----接错线了
离线BG3AKS
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-26
离线bg9kr
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-26
搞了半天不知道哪个环节出问题了,反正就是发不出去,放弃了。
后来bg6qby推荐了个图纸,更简单,而且免调试,一次成功!
感谢bg6qby!
离线bg4tvk
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-26
好东西 有时间也弄个
离线BG9GBG
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-27
最好用光耦的
离线BG4TVI
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-27
关注!!!
离线BG9ADQ
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-27
现在找个带串口的电脑难呀!
离线bd5ii
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-28
ua90v cwtype 汉化版哪有下的,找了好久都没找到!
离线BA5RW
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-28
别是光藕接错脚了吧。
离线BG3OJE
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-28
别是光藕接错脚了吧。
同意,有时候光藕并不是全打开的.还有一定的阻值.
离线BA5CA
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-28
最好用光耦的
光耦可以装在232插头里面的,不用再另外用线路板,建议串口输出串一发光二极管作指示,(串口没输出时电压是反向的,输出有十几伏电压的)
离线BD4VNA2005
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-29
离线bg9kr
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-05
cwtype汉化版
注意是汉化文件, 先安装英文版,然后把这个文件解压覆盖到安装目录,替换原来的主文件即可
离线BH7LHG
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-06
ua90v cwtype 英文版哪儿有呢?
离线BG7BII
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-07
同问
同问呀,我在网上没有找到这个软件
