  • 5745阅读
  • 11回复
请教各位大侠,如何提高八木天线工作带宽 [复制链接]
离线BH4RBD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-25
今天用10mm粗的铝管自制了一幅6单元的u段八木天线。设计的中心频率435m,采用伽玛匹配接同轴电缆。芯线和伽玛匹配器之间没有接电容,做好后在434.5m附近驻波比在1.08。但是,我发现天线的工作带宽好像非常窄,在433m时驻波达到了3.2,437m时驻波达到5.2。在1.5以下的频宽只有1m左右。请问各位大侠有没有什么好办法可以提高工作这个天线的工作带宽啊?73送上。
离线bg4dgj
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-25
重新设计。
离线BA5AS
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-25
修剪引向反射器的长度.
离线BH4RDB
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-26
呵呵,你在什么环境下测量驻波比的?在阳台测量很不准确,会把你头搞晕的,我有切身体会。如果条件限制只能在阳台,你可以试试多变换天线的位置和方向,会找到驻波比小的准确位置的,但是这时天线收发效果如何,业余条件只能直接cq通联一下信号报告。
离线bg2idr
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-26
把电容加上可以提高带宽,不妨一试.
离线BH4RBD
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-27
加电容的话原理上跟加天调一样吧,虽然驻波下来了,但是能量应该并没有通过天线发射出去。好比天线本身阻抗30欧,为了匹配到50欧,可以串联一个20欧电阻。串联电容应该主要是保护发射机的吧?本质上会有用么?
离线bd5ham
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-27
使用更粗的单元材料是提高带宽的措施之一. 另外全尺寸的 yagi 天线比多波段带陷波器的yagi 带宽要宽很多, 比如 c19xr 全尺寸三波段的 yagi, 在 10米波段能覆盖 28mhz-29mhz.
离线憨五弟
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-28
参观学习:d
离线xjl
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-28
我试过用j型做有源振子,带宽比较宽.
离线逆流
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-28
框形天线带宽很宽
离线operateuav
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-30
大概总结了一下,发现提高八木天线带宽好像有以下几个方法:
1.采用折合半波振子或者j型振子,可以在很大程度上提高天线带宽。
2.减少八木天线单元数,降低增益可以提高天线带宽。增益越高通常带宽越窄。
3.增大振子直径,无论增大有源的还是无源的,都可以提高天线的带宽。但网上说不超过1/100λ。
4.减小引向器的长度
5.接入电容电感或者天调。
也不知道有没有错误,还请各位大虾指正!
另外,如果是用来通卫星,玩eme什么的,那就采用相反的操作,带宽越窄越好,呵呵。
离线BG3OJE
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-30
调整各振子之间的距离好像也管用
