  • 2805阅读
  • 15回复
今天做了个电源,彻底无语 [复制链接]
在线永远的FM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-25
把电位器调到中间位置,输入18v,带200欧电阻做负载,结果输出电压在6~9v之间缓慢变化(5秒变化一个周期)。不知怎么回事。大家帮分析一下。
离线anybody-hf
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-25
1uf 是否要大点的电容????? 搞个1000uf的看看
在线永远的FM
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-25
[quote=anybody-hf]1uf 是否要大点的电容????? 搞个1000uf的看看[/quote]
我的这个电容用的是10000uf的。。。。。。。
就是不知电压为啥不停伸缩?难道它电源太激动了?我又没给他看什么东西。
离线bg5iw
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-25
2200 的 和1 微法的别搞的太大了 不然就容易自激   还有布线和接地   上个实际的图比较好分析
离线BG4UVR
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-25
这个电源本身就不是稳压电源,只能算电子滤波而已,因为它根本没有基准元件。。
离线bg8am
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-25
q1在电路中似乎一点用都没有,是不是电路搞错了,测量一下q3的基极,看一下电压怎么变化
在线永远的FM
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-25
对,确实是电路有问题--少了基准源。
刚刚改了下电路,增加个基准源(稳压二极管),现在能稳定电压了,不过在开机后输出电压要先升到最高,在慢慢降低,然后又升高,反复大概10秒后才稳定下来。我怀疑是误差放大管基极接了个330uf电容在作怪。
离线BG4UVR
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-25
[quote=永远的fm]对,确实是电路有问题--少了基准源。
刚刚改了下电路,增加个基准源(稳压二极管),现在能稳定电压了,不过在开机后输出电压要先升到最高,在慢慢降低,然后又升高,反复大概10秒后才稳定下来。我怀疑是误差放大管基极接了个330uf电容在作怪。[/quote]
基极的电容不要,换个103足够
离线alchemier
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-25
是那个2200uf的电容闹的,你看到的就是线性稳压电源的稳压过程慢动作。。。
离线ljchip
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-25
q2的发射极串一个1k的电阻试验一下吧。
离线TITAN-ZY
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-25
怎么没有基准元件?建议加2cw系列稳压管或t1431等基准元件
离线代洪波
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-25
楼上说的对,没有基准,并且电容太大了!贿赂反映太慢了
离线wytj
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-25
把2200u换成101就行了。调整管的基极是接收控制电压的,由于2200电容太大,而使控制电压变化被吸收净化,导致调整管无法按实际的控制电压的变化来及时调整。
在线永远的FM
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-25
已经按上面大家的建议修改了。现在完全正常。感谢大家指点。
离线BH4RDB
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-26
我说呢,呵呵,改好就行了。楼主怎么找了这么个电路来试验啊,搞个3端不是既保证性能又方便省事么。
离线BG4DVK
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-26
这个电路图有很大问题,q2,q3达林顿管共射误差放大器驱动一个2200uf的容性负载,这几乎是一个共射放大器能想到的最差的负载,q2发射极可以串一个稳压管,采样电位器抽头到输出接个10uf,减少负反馈环路交流阻抗。
