  • 3654阅读
  • 1回复
请大家帮我参谋一下松下VP-5512A示波器对我们维修实用吗? [复制链接]
离线HAM.wj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-24
我刚接触示波器还不懂,请大家帮我看一下松下vp-5512a示波器对我们维修设备实用吗?大约多少钱就可拿下?以下是这示波器的介绍!
详细参数
vp5512a日本松下,四踪八线、是一种小型、轻便、易于操作的示波器,具有全自动同步功能,灵敏度高,是先进的高档示波器。
带寛:dc-100兆 -3db
垂直工作方式: ch1, ch2,断续,交替, 四踪,ch1+ch2
灵敏度: 2mv/div~5v/div
扫描方式:自动、触发、单次
同步方式:全自动、自动、触发
扫描时间因素:a:20ns/div~0.5s/div
b:20ns/div~50ms/div
延迟时间: 0.5us/div~5s/div
扫描扩展: ×10
有效工作面:8×10cm
体 积:30×15×40 cm
重 量:10kg
产品简介
vp-5512a是一种小型、轻便、易于操作的示波器,可放在通用工作台或其他地方进行使用。
该示波器具有两个通道,其垂直系统可在5mv/格到5v/格的范围内观测dc至100mhz的信号。每个通道在最高灵敏度为2mv/格时,可观测70mhz的信号。当垂直工作为alt或chop方式时,按下quad键可在屏幕上同时显示出chi、ch2及两个外部触发信号(ch3和ch4)。该功能可同时用四个通道显示70mhz的信号,或观察两个触发信号与chi和ch2信号之间的时间关系。 水平系统的a主扫描扫速从0.5s/格至20ns/格,延迟b扫描扫速从50ms/格至20ns/格。mag x 10功能可将所有的扫速扩展10倍,最快扫速可达2ns/格。 alt扫描方式可同时显示出a扫描(具有加亮部分)和b扫描,若按下quad健,可以显示8根扫描线。在x-y方式,ch2提供垂直偏转信号,ch1提供水平偏转信号。 触发电路可使超过垂直带宽的信号和包含视频成分的电视信号得到稳定的显示。a扫描触发电平电位器置于“fix”位置,对于观测一般波形尤其有用,因为这时不需要对触发电平进行调整。a扫描有三种扫描方式:自动扫描、触发扫描和单次扫描。 vp5512a:日本松下,四通八踪100m,y轴灵敏度:2mv/div-5v/div,有x10扩展。示波管为15cm,方屏内刻度加亮管。外形尺寸:150x310x400(mm),重约:10kg 220v/50w v
离线FU-100F
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-08
我可以负责任的告诉你,这款示波器很皮实耐用。价格不高。
