  • 4499阅读
  • 1回复
HX—260系列的置频编程说明 [复制链接]
离线4ILB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-07
hx—260系列的置频编程说明
一、      准备工作
1打开四根螺钉,掀开前面板微计算机部分,把s601置于off,关掉后备电源。
2、用外电源7.2v供电。
3、打开主机电源,再把s601置于on。
4、显示cl。
5、关掉主电源,再度打开,显示cl,已启动后备电源及微计算机。
注:1、若无显示,反复3、4动作,直到出现。
  2、若不想清零,不必进行以上操作。直接“启动编程模式”。
二、编程模式的步骤
编程模式的启动
频率步进的设定
送话限时的设定
频道号数的设定
接收频率的设定
接收ctcss的设定
发射频率的设定
发射ctcss的设定
编程完毕
频道号数的设定
接收频率的 …
三、      按键、旋钮的说明
照明灯按键      进行下一步设定项目
监听按键      存储输入内容
频道选择旋钮      改变设定内容并将其输入
keyl锁定按键      消去设定内容
发射按键      当输入发射时,接收频率时,使用于改变频道选择旋钮的频率输入步进,松开发射键时,旋转频道选择旋钮会已设定的频率步进上升或下降频率。*按下发射键时,旋转频道选择旋钮,会以1mhz的频率步进上升或下降频率
四、      编程详解
1、      启动编程模式
①      s602置于prg。
②      sc/mo及keyl键打开电源 。
2、      频率步进的设定
①      按小灯,显示cs 1.2m,cs闪动,初始值为12.5khz。
②      旋转旋钮,可选5 10 12.5 25 50步进。
③      按喇叭,cs变稳定,完毕。
注:旋转旋钮,可重新设置,以下各项相同。
3、      送话限时的设定
①      按灯进入。
②      显示 吕吕 0.0 闪动。
③      旋转纽,0.0-8.5可选。
④      按喇叭,闪动变稳定,完毕。
4、      频道号数的设定
①      按灯进入。
②      显示ch 01闪动。
③      旋转钮,可选ch01—ch16。
④      按喇叭,闪动变稳定。完毕。
5、      接收频率的设定
①      按灯进入。
②      显示--- ——。
③      旋转纽,设定。
④      按喇叭,完毕。
注:设定1mhz时,边按ptt边旋转纽设定。
  想消去已存,按keyl键。
6、      接收ctcss的设定(备用)
①      按小灯进入。
②      显示chx260(无码片,显示--- ——)
③      按喇叭,完毕。②③④
7、      发射频率的设定
①      按小灯两次进入。
②      显示--- ——。
③      旋转纽设定。
④      按喇叭,完毕。
8、      发射ctcss的设定
①      按小灯进入。
②      显示c---。
③      显示chx260时,按喇叭,完毕。
9、      编程完毕
①      关电源开关。
②      把s602置于rad,转为无线电模式。
离线4ILB
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-08
UP
up
