  • 3706阅读
  • 11回复
利用国产大红袍制作应急假负载 [复制链接]
离线conjuring
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-24
以前使用天线设备都是725+室外天调,不存在修剪天线,调试机器等麻烦,没有假负载也无所谓。装调q8套件时才意识到“假负载”这个东西不可或缺。在.com里买了一个,因为奥云迟迟未到家;忍痛杀了一个隔离器,取出一颗50欧姆的碳膜电阻,结果被我用100瓦烧毁。看来只能另寻他法了。
昨天翻找元件时,发现一颗47欧姆2瓦的国产大红袍电阻,心想这个东西可以替代50欧姆的假负载。国产大红袍电阻为金属膜,相对于碳膜电阻来说,电感较大,只能用于短波,不能用于uv段。
经测试,短波全段1.8-30mhz、六米波段都没有问题,最大承受功率为5瓦。20瓦间歇发射也可以承受。另外,相对于碳膜电阻来说,金属膜电阻不容易被烧毁,碳膜电阻往往是一瞬间就gb了。
离线Receiver
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-24
自己动手的都要顶
屏蔽盒很不错啊
有没有测过驻波怎么样?
离线conjuring
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-24
自己动手的都要顶
屏蔽盒很不错啊
有没有测过驻波怎么样?
屏蔽盒是一个"隔离器",hf驻波比约为1,表基本不动.
离线BD6QI
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-24
你这个等于2w负载+一个电感.swr不测就知很大.原因:看你结构
离线conjuring
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-24
引脚过长还是电阻离屏蔽盒太近?我测驻波比很小.
离线BA5EA
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-25
刻槽的电阻就是个电感了! 当然不可以用
要用不刻槽的电阻
离线樊绍民
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-25
刻槽的电阻就是个电感了! 当然不可以用
要用不刻槽的电阻
假负载一定要用无感电阻。
用多只并联易于调整欧姆值,也可增大承受功率。
ba1eo
离线BG4IHT
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-25
不知高频特性怎么样
离线cctc
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-25
在短波小功率且要求不严的情况下,普通电阻临时用一下还是可以的,就是电阻的引线还可以短一些,临时对付尽量好吧.
离线conjuring
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-25
不唯书,不唯上,只唯实
今天用725a开10w的功率测试了一下驻波,实际效果是不错的,应急用一用还是可以的。
请看图:
离线bg8am
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-26
我是用20个1k的电阻并联做的,把引脚剪到最短
离线bg4tvk
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-26
见过6cr也用电阻做的假负载的
楼住强人!
