  • 3778阅读
  • 14回复
也做7兆便携天线 [复制链接]
离线conjuring
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-24
手头有两根30兆的拉杆天线,因用在29。6上驻波稍大,遂加大下部的加感线圈,天线谐振频率降28-29mhz。心想,如果进一步加大线圈的尺寸,岂不是可以工作在7兆?
晚上有空,找了大约20米漆包线(拆自家用稳压器,较细),紧密绕在一根40cm的塑料杆上(取自普通塑料衣架),利用“红五星对讲机”的原有的拉杆天线,做成了如下的天线:
离线conjuring
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-24
实际效果
一、驻波:
分别用两台背负电台测试,915和817,这两台机器都只带了驻波表。实测这两台机器使用该天线时,机内驻波表基本不动。
考虑到这样测不是很准,又用功率驻波表测了一下,结果为:在地网良好的情况下,驻波在2以下。
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-24
好啊,就是不容易复制
离线bd8uk
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-24
楼主快背上817出去试试40米波段的近距离通联效果,看有没有实用性?
离线conjuring
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-24
这支天线就是为了近距离通联而准备的,可惜我这里只有我一个火腿,没有人帮忙测试实际效果!
利用地波传播的话,用817开到10瓦(817已经调大了功率),通联10-20公里应该没有问题吧。
在线BA7CK
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-24
5公里还可以一,10公里勉强,超过10就拉倒了。
离线BG9ADQ
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-24
20米线,40m段,有参考价值。。
离线bd7oi
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-24
红五星对讲机 是什么来的?
离线conjuring
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-25
实际效果
二、通信距离
今天下午把817背出去,家里开着一台725a和一台录音机,守听频率为7063,(因为只有我一个人,只能这样测试了)。
结果为:817功率为5瓦,无地网,市区通信距离大约为2公里。还比不上c150!
:mad:
离线bg6art
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-27
对楼上的测试结果表示慰问
离线bd2fw
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-27
辛苦了..........
离线bd8uk
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-27
小功率玩40米波段看来还是得想方设法加长天线的辐射体和地网才行!
离线lzt300b
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-27
离线kentwu
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-27
支持diy.效率低点也可以理解。
离线憨五弟
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-28
我想是因为楼主没背地网:d
