  • 44169阅读
  • 97回复
NOAA卫星云图的接收 [复制链接]
离线bd4sug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-24
noaa卫星的工作频率有137mhz(apt模式)和1.6g(hrpt模式)两种,下行信号的调制方式为fm,也就是说只要用台2m车台或手台就能实现apt信号的接收。
但需特别注意:这几个卫星下行信号的带宽是30khz以上,而一般的fm接收机的带宽在15khz左右,因此,需要对2m机进行必要的改造。
接收系统组成:
  2m天线系统
  前置低噪声放大器(天线够好就不用了)
  改造后的2m台机或手台
  电脑(声卡)
  卫星跟踪软件(orbitron或其它软件)
  解码软件(wxtoimg)
第一张图是:2008年7月26日14:37 noaa18 msa图   接收机:tm241(改)
  第二张图是:2008年8月2日 10:27 noaa17 msa图 接收机:aor3000a (wfm)
离线BG2RST
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-24
学习了,学习了; !! 感谢!
好像还有hf波段的?
离线BG2RST
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-24
郁闷!我这里137整段都有寻呼台干扰! 能否简单介绍一下如何设置与使用wxtoimg吗?
离线菠萝蜜
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-24
呵呵,啥时候收下hprt的就更过瘾了
离线BG9GBG
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-24
不错   谢了   又有好玩的啦!!!!
离线菠萝蜜
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-24
楼主在哪里买到30k的滤波器的?
离线bd4sug
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-24
[quote=菠萝蜜]楼主在哪里买到30k的滤波器的?[/quote]
  10.7mhz的陶瓷滤波器我是从
北京元坤伟业科技有限公司http://www.ic72.com/page/company_search.asp?offerid=yuankun001
买的,不过用l10.7t l10.7s感觉都一样带宽在230khz左右的。可以从旧的fm收机音里拆一个就是了。
455khz30khz的我现在还没有,正在找卖家。我现在用两个455的中周代替。
离线bd4sug
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-24
[quote=菠萝蜜]呵呵,啥时候收下hprt的就更过瘾了[/quote]
hrpt的系统需求
equipment for hrpt (2004 terminated):
- pc card kit "noaa95" + software
- rob alblas decoder, digital hrpt, chrpt and hri decoder
- receiver with a 10.7 mhz if output (at least 3 mhz bandwidth) to feed the noaa95 card and the hrpt receiver lx1495 from "nuova elettronica"
- 1.2 m prime focus dish (24 db gain), 2.5 turn helical feed
- 0.8 m/ 1 m offset antenna (20.5 db/23 db gain), 7 turn helical feed
- g-5500 antenna rotor + fodtrack interface
- rig lna kit (sam elsdon design)with 0.5 db nf, 35 db gain
- rig downconverter with 2 db nf, 32 db gain
- "newton": p4 hyper-threading (3.2 ghz/ 2.0 gb ram/ 250 gb s-ata hard disk/xp), two 19" tft monitors
  难啊!
离线bg8am
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-24
学习了,学习了; !! 感谢!
好像还有hf波段的?
大学的时候用339在hf波段接收过,接收电路很简单,一个运放和几个阻容元件就搞定了
离线菠萝蜜
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-24
hrpt的系统需求
  难啊!
看来要突破创新才行
noaa95好象还是isa卡呢
离线bd4sug
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-24
  wxtoimg 的设置比较简单。其实就处你不设置,用默认的设置都能工作。
1、安装完以后先设置你的电台位置:options-->ground station location...
  2、解码设置:options-->recording options... 主要是设置当卫星起来后多少度的时候开始自动接收。这里也可以设置控制电台和转向器的参数。
3、设置地图显示参数:options-->map overlay options... 主要是设置显示的地图上的一些个元素象河流、边界、城市位置什么的。
4、文件存储位置设置:设置音频文件,图像文件等等的存盘位置   options-->file names and location...
  5、安装好以后需先进行卫星参数文件的更新file-->update keplers...
  6、其它的可以不用设置,当卫星起来的时候就按 file--> auto process 进行自动接收。当然还可以用file--->record--->manual test 功能来进行测试性接收。
大概就这么多设置,详细的我以后再慢慢整理了。
离线bd4sug
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-24
[quote=菠萝蜜]看来要突破创新才行
noaa95好象还是isa卡呢[/quote]
  是isa卡,可以自个做,不过难度不小。不光这个卡,还有下变频器,中频等等都是问题。
离线菠萝蜜
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-24
10.7mhz的陶瓷滤波器我是从
收音机用的带宽太宽了,应该不好用吧
离线bd4sug
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-24
[quote=菠萝蜜]收音机用的带宽太宽了,应该不好用吧[/quote]
  你试下就知道了,我是什么都试过了,收音机用的10.7滤波器很好用的。关键是看你的455khz的滤波器的带宽有多少。10.7的带宽太宽对接收灵敏度应该有一点影响,不过我用sfe10.7t和l10.7a对比下来没什么大的变化,至少收到的图像质量一样。
  那你现在用的什么设备啊?滤波器怎么解决的?
离线菠萝蜜
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-24
我用r2,没有作过任何改动,也不打算改动了,机器太小,不想打开动手
下一步打算弄个ar3000只类的专门收这个,网络上已经有打磨的经验。
如果窄带的滤波器不好买,我想用几个收音机的10.7串联使用会取得好的效果的。
据说有些窄带滤波器实际上内部就是2-3个宽带串联得到的
离线菠萝蜜
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-24
还有,由于你的天线太强大了,(9单元八木),所以根本不需要lna.
好的天线比什么放大器都好,呵呵
离线BG5EBH
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-24
这个不错
离线BG2RST
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-24
选 auto process 进行自动接收后出现这个提示:
另外用wfm模式 280k的带宽可以接收吗?
离线菠萝蜜
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-24
录音线路没接好?没碰到过这样的问题
如果天线足够强大,wfm估计能收到一些信号,否则几乎无法解调
离线BG2RST
只看该作者 19楼 发表于: 2008-07-24
垂直天线,以前通ao-51没问题,估计也能收到点信号吧?
