  • 3503阅读
  • 16回复
很强悍的SDR项目,口水下好了 [复制链接]
离线bellstudio
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-23
http://hpsdr.org/   还在进行当中,调了些图片来看看
the hpsdr(high performance software defined radio) is an open source (gnu type) hardware and software project intended as a "next generation" software defined radio (sdr) for use by radio amateurs ("hams") and short wave listeners (swls). it is being designed and developed by a group of sdr enthusiasts with representation from interested experimenters worldwide. the discussion list membership currently stands at around 750 and includes such sdr enthusiasts as ray anderson wb6tpu, steve bible n7hpr, phil covington n8vb, rick hambly w2gps, phil harman vk6aph, lyle johnson kk7p, ulrich rohde n1ul, and bill tracey kd5tfd to name a few.
离线菠萝蜜
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-23
太牛比了,估计复杂程度不亚于小卫星
离线Sullivan
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-23
这个搞不好还带操作系统的。。。。我考
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-23
太强悍的东西流不出口水……
离线bd4igh
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-23
玩不了啊!
离线一异
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-23
纯粹研究性质的,没有太大的实用价值。
实用的sdr还是应当由fpga+dsp方式构成数字处理系统,楼上的系统的系统复杂度、功耗等指标难以和专用系统匹敌。
离线mainstreet
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-24
很多pcb是现成的。
离线小八一2
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-24
口水////////////////////////////////
离线bellstudio
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-24
这个系统正是如此,只是你没看到。。。
[quote=一异]纯粹研究性质的,没有太大的实用价值。
实用的sdr还是应当由fpga+dsp方式构成数字处理系统,楼上的系统的系统复杂度、功耗等指标难以和专用系统匹敌。[/quote]
你要提专用那就没啥意思了。。。diy的产物能够在所有指标上和商品比?
离线bellstudio
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-24
很多pcb是现成的。
不要开黄腔,看清楚再说话
都是这群ham自己搞的,一人负责一部分
离线bg4iww
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-24
很黄很暴力……
离线Receiver
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-24
听说现在fpga和dsp越来越便宜了,一异兄能不能出款架构上比较专业的,有实用价值的sdr让大家玩玩啊,我觉得以一异兄的学识绝对不会有任何问题。
当然如果你的软件要卖得太贵的话大家可能会吃不消的
离线bg7mss
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-24
路过,看球不懂。。。
离线BG5ROJ
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-24
太夸张拉,无语拉~!
离线一异
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-24
首先我道歉,仔细看了看,应该是一个用的系统,不过用了总线插头而已。一开始还以为是用了工控pc之类的模块。
专用不是专业,只是说电路都是专门设计的,不是采用现成的东西(比如标准的工控pc主板等)搭积木搭出来的。
业余也不等于低指标,我一向认为高水平的diyer们的目标就应当是超越商品机的性能。实际上仅仅在性能上超过商品机器并不见得是不可能的事情,但由于各方面的限制,这种diy出来的东西往往只是一个半成品而已。当然,商品机器也分档次的,真正的高档专业机器就不是谁都敢说超越的。
离线一异
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-24
谢谢你的夸奖,但我可没你说得那么大的能力,就目前来说,我根本不可能去做这件事情,需要的时间和精力我绝对没有能力付出。
离线mainstreet
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-25
不要开黄腔,看清楚再说话
都是这群ham自己搞的,一人负责一部分
*#^%@才开黄腔
