  • 4325阅读
  • 2回复
Maycom MH-430 手持对讲机 [复制链接]
离线桃园
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-23
上段时间平洲资深老ham π 健低价购入一台maycom 的mh-430,原声音部分不太正常,经过bh7jeg的整修后该机已经恢复正常。现在向大家简单介绍一下这台特别的对讲机。
mh-430参数
1. 主要性能
信道-------------------------- 69chs
频率----------------------- 433.075mhz to 434.775mhz
调频率方式----------- pll synthesizer
频率稳定度-------------- +/- 5ppm
工作温度---------- -10 to +55
供电-------------------- d.c 2.0v to 4.5v
调制方式----------------------- f3e
阻抗------------------------- 50 ohm
尺寸------------------------ 58(w) x 85(h) x 26.5(d)mm
重量---------------------------- 160g with battery
2. 接收性能
电路参数----------------------- 超外差二次变频
if frequency---------------------- 1'st if : 21.4mhz 2'nd if : 455khz
灵敏度------------------------- 0.22uv for 12db snd
selectivity------------------------ 50db min
spurious & image rejection------ 50db min
inter modulation distortion----- 50db min
s/n ratio--------------------------- 40db min
audio output @10%thd------------ 300mw 16 , btl(at 4.5v)
3. transmitter section
power output -------------------- 10mw or200mw
distortion------------------------- 5%
deviation--------------------------- +/- 5khz
current drain--------------------- 300ma
  从参数来看,该机的频率范围很窄,所以灵敏度比一般对讲机要稍高,实际使用发觉的确是比较出色的,但同时也容易受到杂信干扰。
  另外其工作频率为433,075 - 434,775 mhz,虽然落在业余频率以内,但一般的ham是比较少使用该频率直频的。
maycom mh-430 手持对讲机
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-23
maycom的机器以前玩过,不过是460的
离线BA4WI
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-23
我还有一台eh-460呢,不过屏花了,有没有哪位兄弟有的可以扔一个给我:)
