  • 8087阅读
  • 19回复
tk308挂掉,在此默哀 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-22
小腿子的tk308出问题,经询问各位大虾,无人搭理情况下,自己动刀。拆机后,发现扩频方法不对,而后想起,自己扩频时候按照各位大虾的方法显示频率始终是v段。无奈,自行摸索出该u频段扩法。而且当时试验无频率飘等现象。但是因为未验机,本人始终遵守ham守则,始终没敢测试通话情况,只是按下ppt另一台能通停手了。而后权当收音机听了。
  无奈这次,两台机器全成了噪音机。这次带着一颗探索求知的心,进行了1小时的手术,之前搜索2小时的资料。现将我的机器扩频后频率显示情况汇报如下。
1001,1001 144-146
0101,0011 400-470
0011,0011 420-470(也是机器出问题前用的扩频方法)
0101,1001 400-520
  其后,因为本人才疏学浅、睡眼惺忪、手抖眼花,拆元件时候将1、3号元件下的铜箔连根拔起。正式宣布玩完了。现在我的小8停留在400-520,用未拆机的th46a测试,还是没有频率飘逸,还是只有场强和嗡嗡嗡
  有没有大侠能给个解释啊,为什么我不能根别人一样扩频啊?我两台机器都这个德行, 还有一台,也是一样扩频,原来能收能发,现在无收发。我是不是应该送各修理店修啊?求个建议,谢谢。
  特写此贴纪念陪我度过美好童年的,tk308.
  此机器是我父母单位淘汰下来的。
  kenwood 308(2)铭牌上边标加拿大、下边坠了个日本。
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-22
沙发自己坐。哎,本来想折腾好了,考证后直接验机呢。尸体永久收藏,看以后能不能发挥下预热。 并引以为戒。再也不轻易焊小芝麻元件玩了。
离线bg7pv
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-22
上个图片,让我们见识下你如何挂掉的308
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-22
换排线就搞定。
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-22
对不起满足不了3楼的愿望,我没数码。转告4楼,不是排线问题,是改频那个矩阵焊盘底下pcb的铜箔线。。。。没得搞了,手痒痒先放2张尸体照,再放下自己的工具(很简陋,别鄙视我 )这是我用0101,1001扩频后的最高最低频率照片。
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-22
晒一下我的破烂堆嘿嘿
单片机的东东多些,前一阵子攒下的。pcb板和做天线的空调用的那种铜管在地下室。就不给大家看了。
离线bg8am
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-22
你的工具不简陋啊,比我的好,如果只是铜箔断了,接上就是啊,找个电路图,看看那个地方断了,重新接好,只要不是买不到的元件坏了就好办,还有就是程序不能掉了,掉了也没有办法修了
离线bg2rag
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-22
我是进来卖排线的。
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-22
谢谢bg8am ,听君一句话豁然开朗啊。大不了搞飞线。事在人为。我说自己设备简陋,不是说东西成色品质,而是种类啊。我连驻波表,场强仪,频率计这些基本仪器都没有啊。我那些小电钻、烙铁、元件,大家基本都有的。
  基础薄,还请大家以后多指点。希望自己能早日加入大家的行列,飞翔在自由的天空。
离线gz173
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-23
很大机会是拆多了排线接线不良,更换一根修好的机会有百分之八十,
离线gz173
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-23
因为扩频的点阵只是接到cpu里限制显示频率的,,你损坏了只会限制你控制cpu输出频率而已
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-24
麻烦大家看清楚再回好吧
我的机器无法发射,接受只有场强、噪声,无场强频段背景噪声都没有。
  还有不是我拆多了坏了排线,我拆之前就出毛病了。这部机器改频后收听了大约2个月然后封存起来2年多了,前几天翻出来就这毛病,而且两部同时同样的毛病。
  改频的问题是我按大多数朋友的改法,效果不一样,显示器全是v段!!!!!!!!
离线BG4LKZ
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-24
以前改过一台显示频率到500多了,后来查了一下,机器不是正品的。换另外一台同样的方法成功了。看来机器不同点阵的排列方法不一样
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-25
要不楼主想个办法把机器里面拍个清楚点的图片法过来给大家看看吧。说不定你的机器是国产的。。。。。
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-25
怎么鉴别国产非国产呢?
  这两个机器,使我小时候在银行淘汰下来的.我记得是92-97年之间吧,那时候我还上小学,可以随便走动营业厅,金库之类地方,和那些叔叔伯伯爷爷玩枪和对讲机.那时候银行基本人手一个,后来不用了也没有收回去,就落到我手里了.那时候国内有厂家生产这个么?
受人以鱼不如授之以渔!请知道的朋友,不吝赐教。谢谢。
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-30
[quote=bg4ise_wangke]怎么鉴别国产非国产呢?[/quote]
你给cpu那块板拍个luo照就行了,马上可以帮你鉴定
离线BG3CNO
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-03
提起排线要注意一下
有的时候换了新排线要重新复位一下,否则只有显示没有收发
离线小希
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-17
楼主太心急了   308的资料 在百度里找下就ok了
顺便说下 你的工具比我的 多多了
离线小希
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-17
http://hellocq.com/member/topic.cgi?forum=25&topic=418&show=75
贴子主题: 怎样区别国产/进口健伍tk-308。
刚买了台健伍tk-308(1)手台,将二极管矩阵改成了10010101次序,可是频率范围变成了:490-512mhz左右,且无发射和接收。按论坛方法又将机器改回原排列矩阵:01110101又回到原频率:400-429.9875mhz,按复位再改成业余段,可是还不成功。又购一台tk-308(1),成功扩频400-469mhz。
仔细对比了两台健伍tk-308机器,对比如下,供大家参考:(不对请指教)
原装机a:功放模块是东芝s-au68l
国产机b:功放模块是三菱
a:晶振m1528dg是圆柱形的
b:此晶振是扁的
a:天线座旁的电感是塑封一体化的方形
b:是空心线绕电感
a:底板排线插座锁片位置靠向机壳(耳机耳唛橡胶盖方向);面板插座锁片位置方向顶面
b:两插座锁片方向正好和原装机方向相反
a:面板电路板上有很多漆字,例如:j72-0261-32/x57-4380-b/4,mmv,短路点旁标注ch off,亚音片插座标注:ctcss cn204
b:没有标注
a:喇叭插座是黑色的
b:插座是透明的
a:470uf的电容是蓝色的
b:是黑色的
a:天线芯是银白色铜芯
b:是黄铜芯
a:排线是灰白色的
b:排线芯是淡红色
a:二极管矩阵排列改为10010101后频率范围变成:400-469mhz(收发400-454mhz)
b:二极管矩阵排列改为10010101后频率范围变成:490-512mhz(无发射和接收
补充:组装308天线座上有道凹槽,原装308天线座上没有凹槽。
  组装308显示屏微微泛蓝,原装的没有此现象。
  组装308如果没有拆过在装电池的仓里贴有一椭圆防伪标签,原装的308没有。
原装机a:功放模块是东芝s-au68l     我的机器是三菱的b
国产机b:功放模块是三菱
a:晶振m1528dg是圆柱形的         我的机器是圆柱形 a
b:此晶振是扁的
a:天线座旁的电感是塑封一体化的方形   我的机器这样的 a
b:是空心线绕电感
a:底板排线插座锁片位置靠向机壳(耳机耳唛橡胶盖方向);面板插座锁片位置方向顶面 我的机器这样的 a
b:两插座锁片方向正好和原装机方向相反
a:面板电路板上有很多漆字,例如:j72-0261-32/x57-4380-b/4,mmv,短路点旁标注ch off,亚音片插座标注:ctcss cn204   我的也是这样的 a
b:没有标注
a:喇叭插座是黑色的 我的a
b:插座是透明的
a:470uf的电容是蓝色的 我的a
b:是黑色的
a:天线芯是银白色铜芯 我的a
b:是黄铜芯
a:排线是灰白色的 这个我的机器可能换过,白色的
b:排线芯是淡红色
a:二极管矩阵排列改为10010101后频率范围变成:400-469mhz(收发400-454mhz) 我的是 10110101 400-470
b:二极管矩阵排列改为10010101后频率范围变成:490-512mhz(无发射和接收)
以上对比请各位研究下,估计那个攻放块不能作为标准,厂家可能会换同性能另外厂家元件。
tk-308(2) 型机器的新玩法:先将机器的二极管矩阵排列改成10011001,扩到520mhz,收搜出电视伴音的几个频道,储存起来再将机器二极管矩阵改到10010101(400-470mhz),这时机器几可以正常在业余段收发也可以用来听电视伴音,很好玩的。因为现在的国内电视伴音频带较窄,动态不大,所以用对讲机可以较正常的收听。大动态音乐时就查些了。以后朋友有这机器了,可以用复制功能把电视伴音频率也写上去,不需要再来会改变二极管矩阵了。
离线教父SSS
只看该作者 19楼 发表于: 2022-09-13
学习了.
