  • 4417阅读
  • 2回复
自制四波段 [复制链接]
离线传播
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-06
前几年我也做了(6ra)的四波段的套件,下面把在diy的过程中所碰到的问题拿出来和大家共同探讨,来重温一下diy的乐趣。 (以下是自己的观点,不代表什么,如果类似,只是巧合)
一:四波段的特点:
1:线路简洁明了,2:不失标准机型的轮廓,3:出晶体,瓷环以外,无特殊元件。4:调试起来比较容易,5业余条件下10w的功率基本满足使用,6:最主的是通过此套件的装制的过程深切的体会内在的技术原理更好的掌握
二:碰到的问题:
1:接收时音量小:这个问题是普遍存在的,我就是碰到的是t1,t2瓷环接错了,造成的此问题的。(假焊,元件插错,每个单元部分接触不良等)
2:个别段功率上不去:3.5mhz,7mhz,14mhz-10w。21mhz-6w到8w之间。如果达到这样的功率基本就可以了,当时我的21mhz功率只有1w这时就的调bpf板的q8射极电容和pa板的前极的
推动极的电容,相互牵扯的调整。正常是可以解决的。
3:本机的pa级:本级的功率管是两只c2078,采用了悬浮式(对地)散热的形式,也就是说两个输出管和散热片之间是绝缘的,还毕须有足够的散热面积,否则造成热击穿。
4:mic amp:本机话放是采用了lm741,w1是控制话音的激厉的大小的,一般旋在中间为好。
在整个过程可能会出现多种问题,一种问题百种表现形式,只要细心分析就能很好的解决,
我用该设备在21mhz通了美国华盛顿,反回的信号报告是54到56。还是很不错的,另一点就是接收的效果相当好,灵敏度和抗干扰基本是不错的。
    73!
离线BD6RA
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-09
Re: 自制四波段
最初由 传播 发布
一:四波段的特点:
二:碰到的问题:
    73!
张老师:
你好!
很高兴在这里见到你。给你的e-mail收到没有?pll是否按e-mail的办法改进?15米有没有加反馈?
73!
bd6ra
离线传播
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-10
e——收到进来很忙,过一段好好完善一下!
