  • 3725阅读
  • 7回复
孔老师,为6r,60r,及C150定天线 [复制链接]
离线BG5CIB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-21
孔老师:你好!
我想为6r配218h
    60r配sk238v
    c150配sk238v+转接头(天线能用在6r上,加个转接头能用在c150上)
天线都为u/v,主要用在v段。这些天线和原装天线相比,v段效率和带宽怎么样?
并告知价格,谢谢
离线BG7IOO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-21
孔老师:你好!
我想为6r配218h
    60r配sk238v
并告知价格,谢谢
你好!218h/95元、sk238v/145元/、转接头12元。
s218h,在145mhz时与原天线持平或低20%,中心点145mhz、上下1兆时,为-1db。(参考数据:真钻805在-1db时,只有0.2兆,效率仅为218h的1/3)
sk238v在145mhz时比原天线高3.5-4db,中心点145mhz、上下5兆时,少于-1db。
73!
离线BG5CIB
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-23
孔老师:sk238v两条+s218h一条+转接头,钱已转入你支付宝帐户,请注意查收。
另:可否送我两个垫圈?以便天线可以在多个机子上通用
离线BG7IOO
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-24
另:可否送我两个垫圈?以便天线可以在多个机子上通用 [表情]
你好!了解、可否送我两个垫圈?可以。多谢支持73
离线BG5CIB
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-06
孔老师.我的天线什么时候能发货.
离线BG7IOO
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-07
孔老师.我的天线什么时候能发货. [表情]
bg5cib:再等两天,
离线BG5CIB
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-17
孔老师,您好!天线已经收到了。有几个疑问向您请教
238v天线在摆动的时候接收147.935信号会断续不知道是否正常,另外天线有点轻微弯曲不知道会不会影响效果。谢谢
离线BG7IOO
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-22
bg5cib:238v天线在摆动的时候接收147.935信号会是正常的,因摆动时受到周围反射波的干扰。
天线有点轻微弯曲不会影响效果。
73!
