  • 18538阅读
  • 33回复
真正意义上的鸟类追踪信标。 [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-20
真正意义上的鸟类追踪信标。混沌4型(内部型号混沌4甲)
分为两种,一种是带有传感器的,活动状态传感器+温度传感器+光感传感器 3
合1。另一种是低成本的,没有任何传感器的。使用两种纽扣电池,连续24x7工作
时间从50天到210天根据任务调整而不同。
符合的标准不知道。
温度:-25-+60
水下1米30分钟
频率范围
划分为3个频段,216m、310m、430m。每个频段划分为16个频点。频点间隔12.5k
工作模式
fm、am、fsk(发射id时)、ask(发射id时)
频率稳定度:-15度433.8505mhz 到 +50度433.8611mhz
-15度216.8505mhz 到 +50度216.8565mhz
发射功率
3-15mw自定义
封装形式
环氧树脂封装,一次性使用。用前拿掉上面的磁铁即刻进入工作模式。带有光感
传感器的不能安装反,受光面朝上。
商业模式
没有制定,也不打算制定,没穷到上街在垃圾桶里检饭之前,不考虑商业目的。
任何能够证明是搞合法科研项目的,都可以免费获得。但接收机和八木需要自己去搞定。用于宠物目的的,还是自己去diy吧。简单的很。
离线f3c zk
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-21
楼主是说免费获得?
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-21
离线BG9GBG
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-21
很不错的东西,有类似的研究项目时,找朋友帮忙。
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-22
这个的水平很高了,严重支持1
离线hocool
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-28
本着开发一代、装备一代、公布一代的国防原则,混沌4型07款技术资料将向社会公布。07款不包括光感、震动、温度等检测功能。
当混沌5型(内部型号混沌5甲)开发成功,混沌4型08款也将向社会公布。
商业的、科研的、业余爱好的、抄袭线路的都可以尽情拿去使用,如果有良心就在设备某位置留下好酷的标志,不标注也无所谓。反正目前还没有穷的靠这个吃饭。
混沌5将仍然用致死不鱼的avr tiny系列
未来混沌8系列考虑坐标上卫星传送的功能,但目前只是设想,没有现成的方案。但肯定不会用argo卫星,别人嚼过的馍馍不香,并且用argo系列卫星,没有什么技术含量更没有什么挑战。玩的没有乐趣。
离线hocool
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-28
1111111111111111
garmin的rino系列特点就是对讲机和gps的一体化,可以实现gps的定位功能和对讲机的通讯功能,还可以把自己的坐标发送给对方。rino130也不例外,它继承了rino120所有的功能,如可以上载地图到接收机上,可以下载航迹到pc上,并在此基础之上,增加接收机内存至24m,并可以接受天气信息,增加每条航迹的路点至50点,增加了对gps能起到重要辅助作用和冗余功能的电子罗盘和气压式高度计,这使得rino130不同于rino120和rino110那种玩具式的产品,而成为了一款在户外运动中值得信赖的专业型产品。
特点
12并行通道接收机,支持waas
发射功率:gmrs-1瓦,frs-5瓦
通信距离:gmrs-7.5公里,frs-3公里
14个frs频道,8个gmrs频道,8个gmrs转发频道
38套音频加密编码
静止的时候仍然可以通过电子罗盘来显示方向
带自动压力趋势记录功能的气压感应器
detects up to 7 noaa weather channels with weather alert tones
可以接收7个noaa(national oceanic and atmospheric administration美国国家海洋和大气局)频道,知晓天气情况
防水能力达到ipx-7标准(浸入一米深水中可达30分钟)
应用了人体工学的单手操作设计
多功能拇指方向杆
可使用frs频道发送和接收rino的位置并显示在地图上
可存储500个可图像化标记的兴趣点,20条可逆路线
10000个航点,20条可折返路径
速度跟踪,日出日落时间计算,旅程及耗时计算
可请求接受另一台rino机器的位置
可发送和接受文字短信息
内置南美和北美地图
24mb的内存可以存入包括 u.s. topo 24k™,u.s. topo™,recreational lakes™,bluechart®,和metroguide®.
两节aa碱性电池正常状况下可以使用14小时
具有背光的显示屏使得即便是晚上用户也可以正常使用
超过10种的位置格式和超过100种的大地坐标系统
多格格式包括mgrs和loran td
导航及储存功能方面
航点/标示符号:可编辑储存500个具图形标示符号(icon)的航点(waypoint)
最近航点:有
警示航点:有
航线功能:可编辑20条航线(route),每条航线内最多可编入50个航点
航迹记录:具航迹自动储存功能(automatic track log),最多可储存2048点航迹记录,供航迹导航应用
旅程记录:具有旅程中的里程计算、航程时间、平均速度、最大速度…等多项信息,供探勘及导航的应用需求
坐标系统:包括及符合wgs84、wgs72等,内建超过100种以上的大地坐标系统(map datum)
坐标格式:内建包括经纬度、utm/ups、lorantds、mgrs、使用者自行定义一组及其它地区的多种方格坐标,供使用者应用
铃响功能:具有船只流锚警告、接近及到达目标点警告、航行偏离警告…等多种警告功能
估算功能:内建狩猎及钓鱼、日出及月升等估算菜单
  接收机功能方面
接收频道: 具12平行接收频道,最多能同时及解算12颗卫星信息,供快速定位与导航功能
第一次定位时间:
冷机时,约需45秒
暖机时,约需15秒
自动重新定位时﹝autolocate™ ),约需5 分钟
更新速率: 连续每秒一次
定位准确度:
平均定位准确度<15米(95﹪,正常3d定位状态下,s.a. off)
平均速度准确度为0.05米/秒(rms,稳定状态下)
差分定位准确度: 一般实时性差分定位平均准确度(uscg)为3~5米(95﹪,正常3d定位状态下)
动态加速卫星追踪能力: 加速度达6g时,仍可锁定及计算卫星信息
输出/入接口: rs232接口,具有nmea0183输出、rtcm sc104 输入功能
天线部份: 固定式天线﹝无外接天线功能﹞
  无线电对讲机功能
无线电频道数: 22频道 (1-14 frs, 15-22 gmrs)
音频编码 :38个
最大通讯距离:
frs:3公里左右
gmrs:7.5公里左右
输出功率 :1w以下
模式:可编程的扫描列表,通道监视器
呼叫/应答音:10个呼叫/响铃音,4个应答音
语音:灵敏度可选择
位置发送/接收(仅用于frs)
用户名:10个字母+1个头像
位置发送:单键操作,call或者talk键
位置接收:自动,可记录50条轨迹
联系转到:可以自动发送数据到联系人
联系返回:可以折回20条联系轨迹
联系快照:快速在地图上显示所有联系人
联系组合:可以制定联系人间统一的目的地
接近警告:当你进入/离开某个路点的一定半径的圆形范围内时发出警报
  物理特性
接收机大小: 114×58×41 mm
重量: 含三颗碱性电池,小于240克
显示屏: 配置36×36 mm的液晶屏幕,高对比夜光背光显示功能
防水能力: 可达iec 529 ipx7 防水等级(水下1米,30分钟内防水)
操作温度: -15℃~70℃
数据储存 : 不需使用锂电池
  电源
电源需求: 3颗aa碱性电池
连续使用: 只有开启gps情况下, 可连续使用约20小时;仅开启frs功能,可连续使用约14小时,若同时使用gps与frs功能,则可连续使用约10小时(不可使用直流电源)
应用软件: mapsource软件光盘,除可从cd下载电子地图数据至接收机外,也可利用本软件,将接收机内所储存的航点、航线、航迹等数据下载储存至计算机内,做编辑或储存动作,下此要应用时,再上载至接收机内。
离线bd4vuf
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-06
不错的东西,前段时间部位刑警向我求助,说有个信鸽被盗案,价值几十w的信鸽被盗,其中有一两只信鸽偶尔会回家,想请我协助搞这个测一下具体位置.偶也想搞一只研究,不知可否?
离线BG3GXI
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-06
有意思!!!
离线duansir
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-07
楼主,能不能弄个来为我家的鸽子测向用啊!!!
离线li17912
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-14
功率可不可以做0。2或0。5w的,想装到摩托车上做位用
离线li17912
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-14
可把相关资料发到我的邮箱li17912@126.com
有433m成品出售更好
离线gkkk
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-19
都是gps的!
离线饿恶魔们
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-26
能不能做成挂件,挂在小孩身上,就不怕走丢了
离线xilong
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-26
怎么获得资料?
我的邮箱sjz91@126.com
离线赵烟侠
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-02
请问,这个用什么方式可以持续接收?候鸟的活动范围有几千公里呀。
还有,含电池的总重量是多少?中小型候鸟如果负重偏大,可能会影响其到达目的地。
我是 www.cnbirder.com 的作者,正在做鸟类环志数据库,对此非常感兴趣。
离线hocool
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-08
搞候鸟研究,听我一句话没错。千万不要使用任何国产设备。直接用argos,包你不会出任何问题。
离线BG4EBC
只看该作者 17楼 发表于: 2008-10-10
很苦,很酷!终于食言上来了。
离线bd4vuf
只看该作者 18楼 发表于: 2008-10-11
企盼中.................
离线x007
只看该作者 19楼 发表于: 2008-10-11
怎么获得资料?
