  • 4271阅读
  • 8回复
咋样调整TM-421A的灵敏度 [复制链接]
离线咸阳HAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-20
各位老师:
  我淘了一台tm-421a(已扩业余段),但我老感到灵敏度差些,请问:在没有综测的情况下怎么样调整灵敏度?   谢谢!!!
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-20
比较麻烦
很久很久以前我试过,无干螺丝刀调几个线圈的磁芯,好像是铜的 。。。。记不清了。。。。
离线咸阳HAM
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-20
谢谢7600 ,麻烦你回忆一下,记起了告我一声。谢谢啊!!!
离线cnbolt
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-21
先找一机器,做信号源。这里有那个文章,
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-58604.用对讲机作信号源调试机器灵敏度.html
我就用那办法调的灵敏度。效果超过我的想象。
离线咸阳HAM
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-21
谢谢各位赐教!!!
离线7600
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-22
tm-421a改频方法
打开电源,试着调整一下频率, 先看在430-440能不能显示(一
般都能)。如能,则说明机器已经开频,可以调整到中段使用;如不
能,则需要先找到网上的开频资料,开频后再进行调整。
之后,把机器上盖打开(共八条螺丝,上面四条,两侧四条),
看到机器左下方有一屏蔽盒,上面有两个洞, 左面的是发射vco,右
面的是接收vco,我一般先调接收。
将万用表放在直流10v档,将电台频率置于440.000(业余频率的
上限)。一边测量tp1电压(屏蔽盒的2点钟方向),一边用无感起子
轻调接收vco的可变电容,直到tp1点电压降到6.5v左右,说明接收已
经不失锁了。若不能调整到7v以内,说明原来的电容值偏大,需要打
开屏蔽盒,在可变电容旁边并串电容以改变容值。
然后看主板的右边,这里有3个可变电容和4个可变线圈,这是调
整灵敏度的。找到一个弱信号(一般用泄漏法作源信号),然后对这
些可变元件由上至下进行反复调整, 在业余条件下,只能依靠s表和
话音的清晰度来判断是否已经调整到位。主板最下方的电位器是调整
s表的,不要轻易改变。
然后调整屏蔽盒中发射vco的可变电容,按压住ptt,然后用无感
起子轻调,当发射电流增加, 发射s表亦指示后,说明机器发射已不
失锁。看到机器主板的左上方有四个电位器呈正方形排列,其中左上
为大功率调整、左下为小功率、右上也是调功率的,但具体作用不详
、右下为发射s表调整。剩下附近的两个是调整话筒调制度的。
业余条件下没有任何仪器,因此调整到这里恐怕就只能告一段落
了。值得注意的是: 由于发射vco内容值的不同,可能调整后由于合
成信号的幅度不够,而造成最终发射功率低。一般421调整到437.000
后都可以在15w以上, 但是不排除个别机器仍需要打开屏蔽盒调整的
可能。
离线咸阳HAM
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-22
谢谢,7600!!!73
离线BG9SZ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-23
祝调试成功
离线咸阳HAM
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-24
谢谢sz!!!73!
