  • 3531阅读
  • 24回复
『求购』ERA-1 (NWT-500里面的放大器) [复制链接]
离线bg8am
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-19
我的nwt-500现在输出只有-25db了,怀疑是dds的输出放大电路坏了,不知道哪位朋友有这个芯片,其他的宽带放大芯片也可以 (我试图用upc1651来代替,不过现在1651都没有找到),请告诉价格,谢谢!相关资料在这里
离线jingtiguan
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-19
3dg6
离线bg8am
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-19
3dg6 [表情]
老兄,这个是可以工作到10g的mmic呢,不是三极管哈
离线mike
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-19
天阿,原来是mini的电路,强悍.安捷伦的可以代换吗?
离线bg8am
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-19
应该可以吧,我还想用upc1651呢
离线VR2KW
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-19
控制衰减器动作几次看看。
离线bg8am
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-19
控制衰减器动作几次看看。
我也怀疑会不会是洗板子的时候酒精进到继电器里面去了,造成对地有电阻了,但用万用表量了一下,没有发现问题,都是良好接通的,明天直接把ic的输出接到out插座看看,是不是继电器漏电了
离线BG7TBL
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-19
深圳有era-1卖!!!
离线bg8am
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-19
深圳有era-1卖!!! [表情]
多少钱啊,量少会不会卖呢?
离线VR2KW
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-19
继电器是密封的。
我今天也发现了输出只有-20以下,控制继电器动作几下就好了。
离线BG2CW/7
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-19
看了好几次了,忍不住了!
需要这个元件的找我吧!
离线mike
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-19
对哦,你那里有a06可以用.....
离线BG7TBL
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-20
多少钱啊,量少会不会卖呢?
找2cw!!!
离线BG4XCR
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-20
[quote=bg2cw/7]看了好几次了,忍不住了!
需要这个元件的找我吧![/quote]
2cw非常热心。。。忍不住了
离线bg8am
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-20
需要这个元件的找我吧![/quote]
好多钱一个啊,如果不太贵,我多买点以后用
离线BG4EBC
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-20
赶紧弄好,等着看你的nwt-500发挥大用场呢。
离线BG4EBC
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-20
我在想那个频谱分析仪最后的放大是不是也应该用这个元件,而不是简单的运放?
离线mike
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-20
要有心理准备,这个频谱仪是没法避免镜像的,只要有峰值,基本都是双峰.
离线BG2CW/7
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-20
对哦,你那里有a06可以用.....
a06我也有,
这个是e1
离线BG2CW/7
只看该作者 19楼 发表于: 2008-07-20
2cw非常热心。。。忍不住了 [表情] [表情]
大家找得太辛苦了!
