  • 4953阅读
  • 15回复
MFJ-1796和MFJ-1798 [复制链接]
离线BG5CGO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-19
有谁用过上面的两种天线, 请说说使用效果啊. 与 r8 ,cp-6类天线比比有那些优缺点.
如果要你选,你会选那个?
离线BG5CGO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-19
mfj-1798
mfj 1798 是一支十個波段的半波長垂直天線, 如同其另一款 mfj-1796, 它是獨立接地的半波長天線, 所以它沒有幅射輔射器或平面接地. 這支天線的效率非常好, 因為它的供電方式是在天線的頂端與未端負載, 所以可以有效的 輻射全部的功率. mfj-1798 提供很低的輻射角度, 並使用無損失陷波器. 所有的波段均得到接近 50 ohm 輸入阻抗而無需開關.
bands 80/75, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10, 6, 2m
bandwidth (2:1 swr) varies by band
height 20 ft.
power rating 1500 watts pep
weight 18 pounds
离线BG5CGO
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-19
mfj-1796
the mfj 1796 is a six band halfwave vertical antenna. since it’s a ground independent halfwave, no radials or ground plane are needed. it’s ideal for limited space situations like condominiums, apartments, and portable use. the antenna is very efficient because it is end loaded, so the entire antenna radiates power. it uses no lossy traps, and achieves a close 50 ohm match on all bands, with no band switching. easy to build and easy to tune!
band coverage 40, 20, 15, 10, 6, 2m
height 12 ft.
weight 15 pounds
离线BG4FAR
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-19
google了一下,褒贬参半。我也很想寻找一种高度尽可能短的直立短波天线,请高手推荐一下吧。
离线BG4CTL
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-19
用过mfj529b,不过不是天线。建议上个图加上尺寸说明。
离线BA4QO
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-19
1796曾经买过,但没有使用过,个人感觉效率应该要比cp6高些,比r8低些,仅仅是感觉而已
离线曾经拥有
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-21
这个就是1798,比较特别,哪能弄到哦
离线BA7IAG
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-21
mfj-1798 支持团购,要一支。
离线bg4qxu=
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-21
严重后关切,不知每波段带宽怎样,性能与r8相比如何,价格多少?谢谢!
离线曾经拥有
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-21
据说比r8好,台湾的那个公司有介绍,能搜到
离线bg4qxu=
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-21
ok,谢谢bg4nmt的解答!
离线BG5CGO
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-21
[quote=bg4qxu=]严重后关切,不知每波段带宽怎样,性能与r8相比如何,价格多少?谢谢![/quote]
价格应该是3000左右吧, 我先去订一根1796(商家没1798).
离线BA7IAG
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-21
要上就上1798吧
离线曾经拥有
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-21
要上就上1798吧
老大,您的意见可不一般哪。小弟斗胆说一句:不见的比咱们坛子的两款仿r8好到哪去。天线关键还是看环境,适合的,才是最好的。
请前辈批评
离线BA7IAG
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-21
[quote=曾经拥有]老大,您的意见可不一般哪。小弟斗胆说一句:不见的比咱们坛子的两款仿r8好到哪去。天线关键还是看环境,适合的,才是最好的。
请前辈批评[/quote]
power rating 1500 watts pep,copyr8是不能达到这样的指标的。
离线bg4qxu=
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-22
谢谢bg5cgo的解答!
