  • 1808阅读
  • 0回复
转让BD6RA赵老师精典的四波段一台! [复制链接]
离线迷思
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-18
近年来本人已经对diy兴趣大减,已经买了ts-450s,准备向dx主向发展 所以出半成品四波段一台,具体机器的介绍请查看bd6ra赵老师的旧帖子。不推荐完全没经验的新手购买,最好要有一定能力、工具,最少要万用表和频率计,最好有信号发生器或成品电台就比较好调了。
套件的情况是这样的:套件已经基本装响了,大部分元件都已经装好,但没有细调,原套件没有话筒、喇叭、波段开关、可变电容、机壳、现在都已经配齐,我配了一个moto的话筒(包括插座,原机的接线要稍改一下,另送一个小驻极体话筒),电视机用防磁喇叭,4x11的陶瓷波段开关、有机双连可变电容、仪器用的金属机箱28x24x9.5cm,电位器原来有两个,我多配了两个(电路上有,赵老师只提供2个,后两个是可选的)
原套件来的时候,没有发射的功率管(2078)现在也没有,要自己买。我原来买过一些假的1971,如果能找到就附送2只。
价格:全部350元、快递费到付(邮局现在已经无法寄了)
下面是照片,注意那个巨大的散热器不包括在内!那个位置有一块原机箱的铁板,我原来是用sd1477做功放管的,所以配了这个散热器,如果用2078的话,直接装在机壳上应该就可以了。如果想要一对sd1477+散热片,请加100元。
另,本人无法提供技术支持,但赵老师人很好,有问题他都会热情回答的 有关套件的具体情况,欢迎提问
