  • 4658阅读
  • 24回复
关于WriteLog V10.62H 不能控制IC-7000的问题 [复制链接]
离线BG2RST
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-18
软件:writelog v10.62h
电台:ic-7000
接口:link-all-3.0
现象:使用ham radio deluxe控制电台一切正常!如果使用writelog v10.62h在设置完com口的时候电台出现长发现象!请个位老大帮忙分析一下!
如图,点确认后电台长tx!
vy73!
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-18
首先:cw键类型,选择pc generates
然后,造成长发射,有多种原因:
1)检查一下,你控制cw发射,用的是串口的rts还是dtr,wirtelog用dtr
2)和你接口的电键接头也有关系(它直接把电键短路了,最好用立体声的插头)
3)和你收发机的电键类型有关系(要设置为手键模式)
可以先这样测试,接口先不插到收发机的电键口,用万用表的“嘀”档接到接口的cw插头上,调整writelog的设置,直到在万用表上测试通过,确认接口正常了,再接到收发机上测试。
离线husy
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-18
版本太低了,换个新的版本吧。好像10.63或10.7的就能控制,反正我家里的wl能控制7000。之前的10.5就不能。
离线BA7NQ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-18
大懒猫,你太快了..........
离线BG2RST
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-18
然后,造成长发射,有多种原因:
谢谢老大帮助,现在只接了 cat-civ的线,不长发了,可就是控制不了电台,
显示:no rig!
是软件版本低吗?
记着以前7nq用10.54选ic-706都可以啊,是不是我系统是精简版本需要什么系统的服务啊?、
不过为什么ham radio deluxe没有问题呢?郁闷中.......
离线husy
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-18
回家试试看能否读频率和发cw。
离线BA4KW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-18
pc generates
离线BD1VWI
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-18
电键类型选择pc那项试试看
离线BG2RST
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-23
哪位朋友成功控制了?请告诉我一下好吗?或者给抓个图!谢谢了!
离线BA5CW
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-23
7000没问题啊,我这个截图是pro3的,但是我如果用7000就改机器名称就行,波特率你自己对应。
离线BA5CW
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-23
你需要确认的是link all的开关位置,cw,dtr。如果你打到rts就会有问题
离线BA7JC
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-23
alc说得对link all是要选对开关位置才不会长发射的,软件版本低也可以连上的,如果电台选项里面没有ic-7000才需要将7000的civ地址改成其它机型来连接,只要你将link all的开关位置调一下,试多几次就可以了。
离线dongfeng
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-24
学习了,我的725a也有常发的问题,等回去试试!
离线BG2RST
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-24
谢谢几位老师的指教,试了多次了,还是不行!郁闷!ham radio deluxe就一点问题也没有,可以排除接口问题了,.......... 唉~~
离线husy
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-24
7000好像要停了个ci-v的自动转发功能,才能在wl上显示频率的。
离线BG2RST
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-24
在哪里停?
菜单里有一项 ci-v transceive 状态是 on
是不是这个?
离线VR2KW
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-24
曾经搞过一台ic765,接口用link all,也是ham radio deluxe没有问题,writelog 10.62h和logger32都不行。
离线BG2RST
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-24
看来还是writelog 10.62h与部分机器不兼容,破解的现在只能到10.62h
哪位老大有高点的?
离线BA5CW
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-24
不是版本问题吧,我上面的是是10.61e。
离线husy
只看该作者 19楼 发表于: 2008-07-24
不好意思,我刚才看过我家的wl,是10.61e,它能控制7000发cw和显示机器的频率。具体设置如下:机器方面的,首先,机器的模式选cw,在s3菜单里,有个key的菜单选项,选中后,f1-f4对应着不同的发射内容,不要管它,按f1左面的上箭嘴离开,会看见此时的f4便成set的功能,按f4进入设置菜单,按f1、f2,到第5项,是叫key type的,转动大旋钮,让key type变成“straight”,不要“bug-key”,否则会长发。选好“straight”后退出到s3菜单模式下,按左上角的setup按钮,进入机器的setup菜单,进行ci-v相关项目的修改,在ci-v rate那里,选“19200”,不要选“auto”,ci-v transceive 那里,选“off”,不要选“on”,之后退出,至此,机器设置完毕。usb-link-all那里,rts-dtr的开关,我打到dtr那边,ptt-cw开关,我打到cw那边。软件方面,可以按照ba4alc的截图来选,只不过各人的串口数字不同,机器选"7000",rate选“19200”,这样设置后,wl既能读电台频率,也能发cw。
