  • 3096阅读
  • 3回复
有一修改203天线的问题需要请教IOO先生 [复制链接]
离线BD4CB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-18
有一修改203天线的问题需要请教ioo先生
我在几年前 买过一根 203 11cm长的 天线. 当时让您帮助调整 频率点在 410mhz
现在基本上 我公司不用这频率来通连了, 我想改换成 430mhz中心频点 想请教 ioo 先生,有无可能我自己修改? 我记得因该是剪一小截去就应该可以凑合.但是就是不知道剪去多少毫米..
在此请教了! 谢谢
73
离线BG7IOO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-19
在此请教了! 谢谢
73
你好!修改办法、先将天线顶帽取出、然后将天线顶加热剪去0.8cm试一下效果如何、再剪去0.2cm应该可以了、再不行寄过来我免费帮你修改。73!
离线BD4CB
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-21
好的 多谢! 我今天晚上就实验一下!
离线BG7IOO
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-21
补充,你几年前购的s203顶帽是整粒车出的,还是热塑成型的?如是整粒的可用打火机稍加热一下(以不烫手即可),趁热旋出,再修剪。
你的是双段或是单段?如是双段那145mhz会影响很大!
