  • 31380阅读
  • 238回复
大家注意:我当年发明的007一波长天线近日有结果了 [复制链接]
离线BG1CNV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-18
我现在敢说007一波长天线接收是最好的!传统天线无人能比!包括国外的名牌天线,大家想信我,相信科学!不服的可比试接收场强!八木天线不算!一下为当年报纸新闻!
离线BG6IJQ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-18
007天线!
当年我也买过一个~~~
离线salajon
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-18
好像是电视机的天线吧.
离线BG1CNV
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-18
已有科学理论根据!目前中外传统底部馈电天线u/v段接收场强,都没有我的一波长天线接收好!
我现在是用事实结果,和书本知识找到了理论根据.
离线BG4TDR
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-18
好像是电视机的天线吧.
那是001,这个比他多了个拐弯,属于折合振子范畴!
离线代洪波
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-18
来一个示意图如何?
离线BD7DA
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-18
不错啊!
尊重知识尊重人才!
上个实物图片!
离线BG1CNV
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-18
大家在天线坛里找007一波长天线!
离线TNA
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-18
闲人会和你pk的,大家都在忙着挣钱,我还得打酱油去!!!
离线BD1VWI
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-18
说的是不是太绝对了?
离线BG4RID
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-18
2002年的下岗职工怎么样了?
离线老汉
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-18
节后投产?
不知道是那个节日以后?楼主让我们死等?还是等死?
嗬嗬!开个玩笑,活跃气氛!
离线zly
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-18
我是非任何技术组成员,因为不懂技术,所以只能路过。
离线TNA
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-18
2002年的下岗职工怎么样了?
满屋子被绞折的馈线\热缩管,一段一段的,整齐堆放码放整齐,还有一脸盆m头.铜涨钱后一直不敢卖,等到下一个高峰时作期货.
离线BG1CNV
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-18
和国情一样!我知力不从心,但我一直在做去努力!一步一步地走,
离线bellstudio
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-19
呵呵,楼主经常被泼冷水,还是执着坚持,很是佩服。
我只想看实物照片,图示看不懂。。。水平有限
离线bg8ex
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-19
我也想看看天线的样子啊
离线bg7mss
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-19
佩服楼主的执著
离线bv2ac
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-19
樓主年紀還小, 可以再去考研, 首先要研究史密斯圖的推演, 那是電波界的研發利器,....
离线bd2oc
只看该作者 19楼 发表于: 2008-07-19
v段007一波长天线制作资料
一、计算方法
一波长天线需要计算的内容有下列三部份:1/2波长段(以下简称a段)、1/4波长段(以下简称b段)、总长。各段的计算公式如图所示:
a段长度 la = 300 / f / 2 × k1
b段长度 lb = 300 / f / 4 × k2
天线总长 l = 2 × lb + y
式中:f 为天线设计中心频率,以mhz为单位。
k1 取 0.66 ~ 0.88(按照天线型号查手册得出)
k2 取0.96(铜导线缩短系数0.95 ~ 0.98)
y 取10-20mm,x < 10mm 下料时留出少量调整余量,按照图中公式计算的结果和制作导通环的需要,两端各留出15 ~ 20mm左右即可(为保险起见可多留一些)。图中t值的变化比较复杂,原专利中没有这个参数,在制作中发现t值的大小或者说馈线与天线之间的相对位置和角度对整个天线系统的驻波比有很大影响。
二、制作调整要点
1. 馈线要直接焊接在天线中部的馈电点上,芯线裸露在屏蔽网之外的部份尽可能的少。我按照bg1cnv的指点改变了馈线连接方式,在其他参数不变的情况下,驻波比由3下降到2以下。
2. 导通环是在芯线a段的两处端点将屏蔽网和绝缘层断开,然后将屏蔽网直接焊在芯线上,被切开分离的那一段馈线的屏蔽网不用焊接在一起。制作时,将a段端点切开内绝缘层的位置向外侧(即加大a段的长度)移动10mm,切开后,将屏蔽网向后翻卷,露出内绝缘层,然后再按照a段的长度切开内绝缘层,将屏蔽网与芯线焊接在一起,焊接前先上锡,千万注意不要虚焊。
3. 调整天线时,先将电台设为最小功率发射,然后接上天线以及相关检测仪表,最好在电源上有电流表或自己串接一个电流表,以便随时观察发射时的供电电流,以免损坏电台。我在调整天线的时候,有一次发现ft-60r手台在发射时电流超过了3a(使用外接13.8v电源供电),于是立即断电关机,万幸机器还活着,但不知道是否受到伤害。
4. 先看接收信号,电台通联或干扰信号均可,如果没有接收信号,则要检查馈线、接头等处是否有短路。
5. 调整时先找出驻波比最低的频点,并注意该频点附近频点的驻波比变化情况,然后调整馈线与天线的相对位置和角度,使驻波比进一步减小;修剪一下b段的长度(修剪导通环以外部份的屏蔽网),观察驻波比的变化情况,如果有所下降但变化不大,可剪短一点芯线。直至修剪到设计的中心频率处驻波比最小、场强最大。
6. 每次的修剪量不要太大,开始时每次不要超过5mm,到后来1mm的修剪量都会使中心频率的驻波比有很大的变化。
7. 调整的时候,天线要拉直,固定在木棍或pvc管上。我曾将天线的两端弯曲成牛角状,结果驻波比由1.5窜升至3。
三、实际制作数据
材料:sty50-5(扬州生产)做天线振子;sty50-3(上海生产)做馈线,长度6米。
a段长度 la = 680 mm b段长度 lb = 485 mm y = 15 mm x = 10 mm
天线总长 l = 987 mm
测试设备:yaesu ft-60r手台、rsa-5uii功率驻波表、简易信号强度计。
测试结果:144mhz swr = 1.6
145-146mhz swr = 1.1 ~ 1.3
148mhz swr = 1.7
四、 通联效果
在6层楼的4层,将天线从南侧窗口伸出1.5米,天线顶端据地面10米左右。北侧50米左右有12层高的楼群,将东北和西北方向严密遮挡,东西方向无高楼遮挡,南侧和西南方向200米外有几栋高楼。
l       向南方向15公里通联5w发射,信号为54-57;对方5-10w发射,我接收信号57-59。
l       东北方向20公里通联5w发射,信号为41-44;对方信号45-55。
在12层楼的8层,将天线从南侧窗口伸出1.5米,天线顶端据地面21米左右。周边远处有高楼,未形成遮挡。
l       向北方向10公里通联2w发射,信号为54-59;0.5w发射,信号46左右。
l       向北方向15公里通联2w发射,信号为54-57;0.5w发射,信号46左右。
      此天线在u段接收效果不如车载gp天线,发射时驻波比3以上。
[ 本帖最后由 无限垫 于 2007-5-12 22:49 编辑 ]
