  • 2850阅读
  • 8回复
[图文]天线的输入阻抗 [复制链接]
离线BG6QAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-14
定义:天线输入端信号电压与信号电流之比,称为天线的输入阻抗。输入阻抗具有电阻分量 rin 和电抗分量 xin ,即 zin = rin + j xin 。电抗分量的存在会减少天线从馈线对信号功率的提取,因此,必须使电抗分量尽可能为零,也就是应尽可能使天线的输入阻抗为纯电阻。事实上,即使是设计、调试得很好的天线,其输入阻抗中总还含有一个小的电抗分量值。
    输入阻抗与天线的结构、尺寸以及工作波长有关,半波对称振子是最重要的基本天线 ,其输入阻抗为 zin = 73.1+j42.5 (欧) 。当把其长度缩短(3~5)%时,就可以消除其中的电抗分量,使天线的输入阻抗为纯电阻,此时的输入阻抗为 zin = 73.1 (欧) ,(标称 75 欧) 。注意,严格的说,纯电阻性的天线输入阻抗只是对点频而言的。
  顺便指出,半波折合振子的输入阻抗为半波对称振子的四倍,即 zin = 280 (欧) ,(标称300欧)。有趣的是,对于任一天线,人们总可通过天线阻抗调试,在要求的工作频率范围内,使输入阻抗的虚部很小且实部相当接近 50 欧,从而使得天线的输入阻抗为zin = rin = 50 欧-----这是天线能与馈线处于良好的阻抗匹配所必须的。
离线gaohan
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-14
终于有人对天线的认识说到点子上了。还有个问题,就是输入输出的阻抗匹配问题,我们现在都把输入输出阻抗调为一样,按电工原理,这样只是能传递最大功率。要想输出大功率,有效的办法是降低输出阻抗或提高输出电压,只是在高频这两项都不好处理,还有与其它连接不具有互换性。
离线BG6BHA
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-16
好文章。
学习了!
离线BD1LQA
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-16
学习了。谢谢!
离线BG4CTL
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-16
学习了。感谢。
离线limon
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-18
记号备查。
离线憨五弟
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-18
呵呵,是这么个意思
离线BG7RNE
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-18
比较深奥
离线BG4XLM
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-18
电磁场的理论比较深奥.好好学习,天天向上!
