  • 8308阅读
  • 29回复
我做的uv合路器 [复制链接]
离线bg4knm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-13
我做的uv合路器:
离线bg4knm
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-13
下一步准备做个hf、vhf、uhf四端口合路器,有人支持吗?
离线BA5AC
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-13
呃...样子很漂亮~~不过....贴片元件呀,能通过多少功率?
离线bg4knm
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-13
不要小看贴片元件,这可是500v耐压的奥。
离线狼队
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-14
只要技术达标,强烈支持。
离线bd7oi
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-14
我需要一个:
1~60mhz / 140~460mhz
有的话告诉我啦!~
我用在ic-706上面的
离线BG4EBC
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-14
不错,能够上一个电路图给我们学习一下吗?
性能指标?
离线bg4knm
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-14
回答6楼:
你需要的是有的。需要的话跟我联系:13505419765
qq:469968260
离线bg4knm
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-14
一、基本原理
1.v段是一个低通滤波器,只有v段频率才能通过,对应于频率相差甚远的u段,其特性呈高阻抗,使之无法通过。
2.u段是一个高通滤波器,只有u段频率才能通过,对应于频率相差甚远的v段,其特性呈高阻抗,使之无法通过。
因为vu频率相差很远,指标不是很高lc回路就能使vu很好的分离
二、技术指标
1.v段工作带宽:135-175mhz可以定做 带内插入损耗:小于0.2db 订购时需要说明使用的频点。
2.u段工作带宽:400-470mhz可以定做 带内插入损耗:小于0.5db 订购时需要说明使用的频点。
3.隔离度:145mhz和435mhz的隔离度为55db
4.驻波比:v段1.15 u段1.19
5.功率:v段100w u段60w
6.接口:l16-f(为了保证以上技术指标)需要其他接口的可以定做。
三、uv合路器的用途
1.有些uv双段电台,设有两个射频输出端口,其本意是可以使uv分别使用相对应的天线(在某些情况下uv天线分开会有更好的效果),此时需要使用两根电缆引出,如果从机器到天线的距离很长,电缆的成本会增加更多。有了uv合路器就可以很好的解决这个问题了;
2.有很多双段电台只有一个射频输出口,因为同样长度的单段天线的增益往往会高于双段天线的增益,所以,就需要架设两根天线了,有了uv合路器就也可以很好的解决这个问题了;
3.已经有了u段和v段两个电台并且也有了一根双段的天线的朋友,此时就可以用uv合路器来合理利用你的资源了;
4.对于已经有了u段和v段两个电台并且也有了两根相对应的天线的朋友,如果你居住在小高层或者高层的一楼怎么办?此时就可以用uv合路器来大大减少你的电缆或者馈管的费用了;
离线bd7oi
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-15
价格是多少?上个频率范围来看看
离线bg4knm
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-15
频率范围可以根据你的要求来调整的。
离线bg3eeg
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-15
价格贵啊,一半可以
离线bg8bz
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-15
做工还可以,就是功率容量太小。
离线bg4knm
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-15
高压微波低损耗高q值电容最大耐压我可要弄到16千伏的。这个耐压可以通过10kw功率,只要价格你能接受。
功率容量可以定做的,
离线bg7mh
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-15
线路简洁工整,不错.
离线费力刻丝
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-17
能做成防水就更好了
离线bg4knm
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-17
可以做成防水的,不过成本要增加不少。
离线BA7BK
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-17
漂亮!
离线明鑫电波
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-20
漂亮,能把原理图发到我的邮箱吗?
bd8bv@163.com
在线bg2ihl
只看该作者 19楼 发表于: 2008-07-21
期待,早日出图,我也想diy一台。
