  • 2822阅读
  • 14回复
有了个CW发射机,想用音频功率放大器给它供电,做调幅。但有问题 [复制链接]
离线jingtiguan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-13
1:如何限制调幅的频带宽度?
2:想找36v单电源,8欧姆输出50w左右的功放,有现成的模块吗?
离线刘新阳
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-13
好像不能直接供电这么简单吧。
离线代洪波
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-13
不用那么麻烦的!找一个隔离变压器串联在发射机的电源回路上就可以!变压器的阻抗适当变换!调制带宽应该是你音频信号 的宽度x2吧
离线jingtiguan
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-13
就是不想用庞大的变压器
离线代洪波
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-13
实在不行在发射机供电那里用大功率三极管做控制也可以啊!让三极管工作在甲类状态!接受音频的控制!
离线yccui
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-13
cw发射不用专门调幅呀,用电键控制载波的发射和不发射即可,等效于100%调制度的调幅。
离线BA4II
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-13
当然cw发射机也可以改调幅电台!将语音直接调制推动级的载频就可以(音频输入功率根据推动级的功率大小来确定),当然也可以调制功放级(缺点:一是音频功率足够大,二是有安全隐患)注意调制度不要超过30%。其带宽一是要看原机器的滤波电路,二要看功率大小。
离线bd4igh
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-13
1:如何限制调幅的频带宽度?
调幅的宽度就是6千周,宽度是固定的,要改变也只能改变调幅度,如果再改就用单边带吧。
离线代洪波
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-13
这个答案我有不同意见,调制信号的最大频率x2倍就是最大宽度(假设你的音频信号最高到10khz那么输出的am信号带宽应该是20khz,宽度怎么是固定的?
离线jingtiguan
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-13
那就应该是在话筒后面限制一下音频带宽,加入个滤波器,把音频限制在3khz以下
离线bd4igh
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-14
[quote=代洪波]这个答案我有不同意见,调制信号的最大频率x2倍就是最大宽度(假设你的音频信号最高到10khz那么输出的am信号带宽应该是20khz,宽度怎么是固定的?[/quote]
音频信号和已调幅信号是两个不同的概念。
离线代洪波
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-14
音频信号和已调幅信号是两个不同的概念。
愿闻其详!
离线Receiver
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-14
如果接收外面的am广播电台,那认为调幅的带宽是6khz没有问题;
不过如果是我自己来进行am调制,那这个带宽可就是我说了算了
同意老代的观点
离线jingtiguan
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-14
看来可以搞hi-end的调幅发射机
离线东北人
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-15
dc-dc比如lm2575之类从取样点送音频信号进去
