  • 3046阅读
  • 13回复
这个电路是如何选频的? [复制链接]
离线刘新阳
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-13
最简单的6p1发射机
按图装最高到2w,在初级线圈上并个360p可变,调谐最大可输出4.5w
按说这种电路可以更换晶体改变频率的,去了可变电容,我换了低于和高于7mhz的晶体都没有输出功率了,奇怪了,难道这个电路有选频?
离线bg8am
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-13
估计利用电子管的板间电容和电感谐振的
离线代洪波
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-13
极板电容没有那么大吧?就算可以谐振也是不稳定的!极板电容只有11个pf附近!
离线wytj
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-13
7050能用吗
离线刘新阳
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-13
试过7000和7023,都可以,没有7050的晶体。3.579、12、24的全都没有输出。
离线代洪波
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-13
那个ne-2的东西是不是画错了?
离线BD6KF
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-13
[quote=刘新阳]试过7000和7023,都可以,没有7050的晶体。3.579、12、14、24的全都没有输出。[/quote]
没有输出就对拉,l1不是宽带变压器,l1和板机的电容形成的lc频率,必须在7mhz,电路才能起震.换3.579mhz的晶体,要并个电容或者加大l1的电感量.
离线BD6KF
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-13
为什么不加谐振电容,为了提高偶合到天线上的电磁能量,并不是没有谐振电容
离线711028
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-13
ne-2是个氖泡,难道能做发射指示吗?
离线刘新阳
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-13
[quote=代洪波]那个ne-2的东西是不是画错了?[/quote]
俺也不知道它是干嘛滴。
离线刘新阳
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-13
那为什么在7mhz时我并了个270p调谐电容,最大调到了4.5w的输出?不加时调不到,只有2w?是因为6p1的极间电容和这个管子有差别?
离线BG9ADQ
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-14
这样看来,在其他频率,并上270p调谐电容,调之,应该能出功率。否则,要重绕l1.
离线刘新阳
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-14
我明白了。
刚才测了一下6p1的板极电容,约8p,不知工作是是否会变化。
那个线圈约14.6uh,这样的lc组合恰好谐振在14m左右,原来那个2w是谐波啊。
那天我就是没有试验14m的晶振啊,呵呵。
这是一个很有用的计算小工具,与大家分享。
另外,论坛上该类单管电路不少了,哪位老师能较为详细地介绍一下工作原理,各个元件的作用,现在越来越觉得理性diy才有意义,否则的话会浪费很多时间。谢谢。
离线刘新阳
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-14
上面写错了,手头有14m的晶体,但是那天没有测试,别人引用的就没法改了,呵呵。以后建立个实验记录本,呵呵。
