  • 4222阅读
  • 25回复
激光管,点亮了 [复制链接]
离线BG9ACV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-12
做了个电源,给点亮了。
离线yuhang
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-12
多高电压?
离线HK大飛
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-12
lightsaber?
离线yuhang
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-12
he - ne
离线BG2VO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-12
好象要3kv
离线BG4XCR
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-13
co2??
离线fghlw
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-13
上面说了 氦氖
离线jingtiguan
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-13
可以照到月亮上去吗?
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-13
氦氖激光,功率不大,发散也不算小,只能照几公里(被别人看到)。
离线BG9ACV
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-13
多高电压?
要5、6千伏才能点亮,点亮以后只要2、3千便可工作。我做的用8000/10000v点燃,3千多伏工作电压
离线刘新阳
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-13
升压电路图?
离线wytj
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-13
漂亮,不知能不能打卫星。呵呵
离线BA0BZ
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-13
作为gun的激光瞄准具足够用了……
推论:楼主有私藏gun的嫌疑……
离线qwnick
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-13
背这么庞大的系统,然后还要安在枪上?
我上次看到一个老外用dvd刻录机激光头改装的激光手电筒,两节5号电池电源,携带方便,还能点燃火柴呢~~
离线BG4UVR
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-13
漂亮。。。
离线BG9ACV
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-13
作为gun的激光瞄准具足够用了……
推论:楼主有私藏gun的嫌疑……
gun的激光瞄准具用的是半导体激光器,即ld。
枪嘛,有的玩但是没私藏。呵呵
离线BG7RCX
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-13
小心眼睛!!!!!
伤了视网膜可不好玩了.
离线BG9ACV
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-13
[quote=刘新阳]升压电路图?[/quote]
图,其实就是变压器加多倍压整流,元件选择如下
c1—c6 6800pf/3kv瓷介电容;
c7、c10用4只10uf/630v电解电容串联,每个电容应并联一只1兆欧1/4w电阻;
c8、c9用2只10uf/630v电解电容串联,每个电容并联一只1兆欧1/4w电阻;
r1用10只20千欧/2w电阻串联;
r2用3只20千欧/2w电阻串联;
d1—d10可选用反压3kv,电流200ma以上二极管,我采用3只1n4007串联代替,这样很便宜;
变压器采用初级电压220v、次级电压1000v,其中800v处抽头的50w变压器。
离线BG9ACV
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-13
要想功率大,还得固体激光器,比如红宝石、钕玻璃、掺钕钇铝石榴石,用氙灯或者氪灯泵浦。但红宝石棒不好弄,钕玻璃、掺钕钇铝石榴石的又是红外激光,看不见。气体激光器有其固有优点,输出光模式单一、光谱频带窄等,相比之下固体(光谱宽)的和半导体(模式不纯)要逊色不少。
离线BH7KQK
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-09
BG9ACV我佩服你!!!
bg9acv我佩服你!!!
大强了。有机会向你讨教一下!
