  • 2747阅读
  • 9回复
这副天线行吗? [复制链接]
离线bg6aji
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-12
大家看看这副天线行吗?
离线BG9ADQ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-12
频率 = ?
离线bg6aji
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-13
频率 7.060m
离线曾经拥有
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-13
怎么树的?羡慕啊
离线BD8NCF
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-13
1/2 gp,貌似电容要并一个线圈吧
离线BG9ADQ
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-13
1/2端馈天线不是这样匹配的!
离线bd2bh
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-14
1/2端馈天线不是这样匹配的!
是啊,看看以前刊登过的1/2波长half wave end-fed ant,需要线圈加上一个很小的电容来完成匹配。如果只是这样使用的话,配合自动天调使用也未尝不可,但是自动天调试及使用中,需要避免使用1/2波长的长度。要么增加到25米左右,要么小于1/2波长,否则1/2波长阻抗极高,很难匹配。
还是水平拉吧,防雷问题、架设高度问题容易解决,噪声会小些,呵呵。
离线bg6aji
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-14
在这里我说一下,天线的振子是用20m的导线在pvc管上绕成螺旋型的,属于缩短式半波天线。
离线BG9ADQ
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-15
这样啊!鱼竿天线嘛!
若缩短到3米左右,就可直接接电台,不要那个电容。不用接地,调整地线长度,即可把swr调下来。
good luck!
离线bg6aji
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-15
谢谢9adq的指教
