  • 6131阅读
  • 32回复
打磨TH2000A AM FM [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-12
th2000a第二if为9mhz,ssb采用了6片晶体,效果不错。但am/fm为了展宽带宽,只用了2片晶体,牺牲了一点选择性。由于第一if为43.6mhz,非标,无法买到成品晶体滤波器,第一if一直采用2个中周+2.2p电容(1fl1)。虽说ssb没有出现什么选择性问题,但肯定没有在1fl1位置使用1片成品滤波器好。最近我把9mhz改成10.7mhz了,这样,第一if就变成45mhz,而45mhz的晶体滤波器是可以买到的。首先把1fl1换成45mhz的成品滤波器,一番打磨,2000a的am/fm效果非常好,大家不妨试试。如果能够买到10.7mhz的滤波器,替换am/fm的2片晶体滤波器那就更好了。
打磨需要以下元件:
10.7mhz晶体:10只,最好49u的
34.3mhz晶体:1只,2lo用
10.245mhz晶体:1只,fm 3次变频用
4515b晶体滤波器:1只,有条件2只
这些元件市场上一般可以买到,但34.3可能难买,我是定做的,如果买不到可以和我联系。
4515b滤波器如果买不到,可以和7ibq联系
离线BD6RA
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-13
改10.7中频步骤:
1、设置dds。在原来的基础上再+1.4mhz就可以了。
2、调整bfo频率。lsb为10.697左右。usb将原来的usb衬垫电容(2p2)换27p,cw换68p。
3、因为43.6与45 相差不大,微调1fl1两边的中周,找到声音最大点就可以了。
图1:49u 10.7mhz晶体
图2:4-pole 45mhz晶体滤波器
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-13
支                   持
离线migsoft
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-13
等着到手安装
离线礼军
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-13
改10.7中频步骤:
2、调整bfo频率。
图1:49u 10.7mhz晶体
我也支持磨机
离线cnnets
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-13
呵呵,骑在牛人的背上真舒服。。。
离线salajon
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-14
上哪找的10.7和晶体,还有吗?
离线BD6RA
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-14
上哪找的10.7和晶体,还有吗?
10。7市场里还是比较好买的。我手边有一些,暂为2000a用户保留。
离线bd7idi
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-14
建议赵老师还是把th2000a新版的安装说明补一补,很多时候是贴子里一千几百个回复,看了后面忘了前面,安装调试说明才是最重要的。。。
离线BD6RA
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-14
'这个整理工作很大,我尽量。老版本、新版本,调试都是一样的,不同的是版本不同,几个电容丝印不同,可能给用户带来一定困难。有问题可以发帖,我也会尽力解决。接收要注意的是:
1、agc电压是否正常(6-7v)
2、1fl1两边的1t4、1t5的调整
3、bfo的频率调整
离线migsoft
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-15
晶体已收到,谢谢赵老师。
离线bg7ihm
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-15
赵老师,这种行板
离线BD6RA
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-15
赵老师,这种行板
应该可以,外壳一般标4515b。
离线BD6RA
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-15
晶体已收到,谢谢赵老师。
'好,速度够快。换用10.7晶体,电容、bfo要调整,见第二帖。
离线migsoft
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-16
45m的滤波器是一对,是不是这样搞,cc用多大?
离线BD6RA
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-16
'不用接电容cc,直接串联就可以了。实际上1只已经很好。
离线tbggbt
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-30
赵老师,这个套件还有没有(最好是按打磨的方案配的套件)
离线BG4EBC
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-30
先留步,以后再说。第一步,说话;实现拉;第二步,发射,进行之中。
离线BD6RA
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-30
'有,前段时间做了几套
离线migsoft
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-16
改10.7中频步骤:
按照打磨后的晶体安装的主板,把2l7的磁芯都拧出来了,lsb模式下,bfo最高只能调到10.696。是不是需要将2l7卸下,减几匝。就怕这个
usb将原来的usb衬垫电容(2p2)换27p,cw换68p-是不是将2c102换成68p,2c101换成27p。
主板上2l9左下方有个2d36,在元件清单中没有,是4148吗?
