  • 7555阅读
  • 22回复
超星图书阅览器 V3.7 想得到的基本能下 [复制链接]
离线BD7CP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-06
超星图书阅览器(ssreader)v3.7 简体中文标准版 破解
.....爽......!!..........:d
离线BD7CP
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-06
离线BD7CP
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-06
离线BD7CP
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-06
....:d
离线BD7CP
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-06
:confused: :d
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2002-12-10
下载完这些软件怎么打开怎么用???请高手教一教嘛!
离线BD7CP
只看该作者 6楼 发表于: 2002-12-10
最初由 ba5rw 发布
:confused: 放在一起,双击(软件winrar打开)第一个文件可解;怎么用里面有:d
离线潘海虓
只看该作者 7楼 发表于: 2002-12-10
出出现下面提示
1   chaoxing3[1].7crsky.part1.rar: 未知方法在 readme.txt
  2   chaoxing3[1].7crsky.part1.rar: 未知方法在 ssr37t(1015).exe
  3   chaoxing3[1].7crsky.part2.r00: 没有解压缩文件
  4   不能解压缩 "ssr37t(1015).exe"
离线潘海虓
只看该作者 8楼 发表于: 2002-12-10
boss:能不能贴一个完整的"超星" ,我是"菜鸟"!!
离线BA7AS
只看该作者 9楼 发表于: 2002-12-10
bg7cp:我严格按说明文件进行操作,最后还是“注册码不正确”!:confused:
咳,我是彻底失望了!:o
离线BD7OE
只看该作者 10楼 发表于: 2002-12-11
我用了,就下栽一个就可以了,可以注册啊。
离线注册的时候用户名和口令一定要是a,如果不是的话就不能成功注册,这点可要注意啊!
离线BA7AS
只看该作者 11楼 发表于: 2002-12-11
最初由 bg7oe 发布
对呀。用户名6个a,口令n个a。确认后即显示“注册码不正确”!
您在注册后显示什么?“注册成功”吗?
离线BD3RJ
只看该作者 12楼 发表于: 2002-12-11
假如你以前安装过超星的话,请你先在控制面板中删除超星,并把安装目录删除,然后在注册表中删除超星子项。具体如下:
hkey_current_user\software\ superstar
hkey_local_machine\software\superstar
好,现在安装。
第一步:首先安装超星浏览器3.7(增强版)。(采用默认安装。一般安装目录为c:\program files\ssreader36)
超星浏览器下载地址:
http://download3.ssreader.com/download/ssr37b(1015).exe
第二步:把破解文件解压缩到超星浏览器安装目录下(c:\program files\ssreader36\)。注意:是全部覆盖。
第三步:断开网线。
第四部:运行超星浏览器,选"注册"-"离线注册"-在出来的对话框中输入:
用户名:aaaaaa
注册码:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (注意:要填满)
输入后,按确定,并关闭超星浏览器。
第五步:安装网线(一定要能够正常上网)
第六步:运行超星浏览器,至此,超星浏览器安装完毕。
离线BD7CP
只看该作者 13楼 发表于: 2002-12-11
最初由 ba7as 发布
咳,我是彻底失望了!:o
那么惨!!:d 运行超星时跳出的小注册对话框需跳过,选菜单栏"注册"-"离线注册"-才对.一定要断开网线哦,安装地址任选.:d 实在搞不定:confused: 弄两啤酒我来喝:d 估计问题全解决:d .呵..呵....
.....这我上传了一些影片...要...去下:d
.......hambd7cm.vicp.net   21   mov   mov
离线BD7CP
只看该作者 14楼 发表于: 2002-12-11
最初由 潘海虓 发布
出出现下面提示
:confused: :d 经我测试.解压缩文件无问题,解压缩请用winrar3.0
winrar 2.9会出错:d
"能不能贴一个完整的"超星" ,我是"菜鸟"!!" ?.?
呵何,我也是菜鸟,是一个大菜鸟,不过宰了吃不得,估计味道不好 :d 本地仅可上传小于 1m ,我无办法:confused: sorry
离线潘海虓
只看该作者 15楼 发表于: 2002-12-12
我打开了,coldice下载的书提示不能看,只能自己去下载。
离线BD7OE
只看该作者 16楼 发表于: 2002-12-12
最初由 ba7as 发布
您在注册后显示什么?“注册成功”吗?
是的,注册后显示“注册成功”。
注意:一定要把破解的两个文件覆盖源程序,特别注意有一个pdg2.dll不要漏掉了(很容易漏掉,如果您不打开隐藏文件的话)。
一定可以成功的,我吧我办公的电脑和家里的电脑都安装了,没问题。
祝赵大哥好运!:d
离线桃子
只看该作者 17楼 发表于: 2002-12-13
这样搞一通,能不能免费下载图书呀。
不行的话我不下载了我这可是拨号上网罗。
离线BD7CP
只看该作者 18楼 发表于: 2002-12-15
Re: 这样搞一通,能不能免费下载图书呀。
最初由 桃子 发布
不行的话我不下载了我这可是拨号上网罗。
:confused: 当然,要不还破解个啥子哟:d 你拨号上网我看就不下载了,金钱宝贵哦.:d超星的文件比较大, 到我这来拷贝算了:rolleyes:
离线BA7AS
只看该作者 19楼 发表于: 2002-12-15
最初由 bg7oe 发布
是的,注册后显示“注册成功”。
祝赵大哥好运!:d
托您的福,经过数十道的折腾,今天终于“注册成功”!
究其原因,还是注册表上的鬼。因为这个“超星”我以前装过不少版本,安装位置也分别不同,所以在注册表中留下不少痕迹,远不止逍遥建所列注册表中那两个子项。今天发了狠,对注册表中凡含有“ssreader”字样的子项一律“格杀”,对硬盘上的文件也“参照执行”,彻底清理后重新启动电脑再装,果然一次“注册成功”!
随意下载了几本书,可读!至于逍遥建下载的那些书,我还是自己直接去下载好了。在此,对楼上各位朋友的热情相助深表谢意!敬礼!
