  • 3669阅读
  • 13回复
问个开关电源干扰短波机的问题 [复制链接]
离线迷思
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-11
很多人都说开关电源会干扰短波机,我刚买了一台ts-450s,在用一台开关电源,但不知道怎么测试是否有干扰,请各位指教一下!比如干扰是什么样的?是沙沙声?嘀声?还是有什么特点呢?
谢谢了!
离线xjl
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-11
只要不是太垃圾的开关电源450对它免疫
离线slka
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-11
一般开关电源对电台的干扰为声调变化的“呜呜”声,在很多频率上都会出现,即使电台不接天线也有。可以在电源上并联一个蓄电池,等发现有声音时关掉电源用电池供电看声调是否还在可以判断。
离线迷思
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-11
就是说在同一频率,声调也会变化的喽?
离线bg2rag
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-11
接收时候关闭电源,有1-3秒时间如果声音有变化就证明有干扰。
离线bg2rag
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-11
见过最严重的开关电源,干扰2米设备。
离线BG7FT
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-11
你现在用的什么开关电源?
不仅开关电源干扰短波机,短波机也干扰开关电源的。
如果不是短波电台专用的开关电源,不建议给你的450用
离线slka
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-11
[quote=迷思]就是说在同一频率,声调也会变化的喽?[/quote]
在有干扰的频率上,频率不动,声调也会变化,但有的频点基本感觉不到干扰,我还用过一个大功率开关电源,原来是24v100a输出的,调整到13.8v带短波机,几乎短波全段内都有59以上的干扰噪音,没法用。
离线迷思
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-11
你现在用的什么开关电源?
几年前在com那面买的,金黄色铝外壳,当时卖主说不干扰短波机,如果按楼上几位说的现象判断的话,确实是没有发现干扰,是20a还是30a不记得了,但ts-450s 100w发射时(带假负载)测量供电电压稍有升高0.0xv,还是比较有劲的
我做的端馈zepp天线,如果直接接在机器上的话,发射时确实会干扰电源,但接了巴伦,并用2m的同轴电缆接出去就没有干扰了。
离线BG6IJA
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-11
发现我的电脑主机一直干扰我的ts-450s和ft-450at 电脑主机关掉就没有干扰了~!!请教有什么好办法解决电脑电源干扰??
离线BG7FT
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-12
电脑外壳接地、远离电台、换电脑电源、换机箱,还不行就换电脑
离线bg2rag
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-12
如果是组装机的话换电源,台达什么的就可以了。
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-12
换个好点的电源就行了,我的ic-7000直接未做任何改动的电脑电源供电,必须开电脑才能开ic-7000,未发现电源干扰.到是键盘鼠标干扰.
离线憨五弟
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-29
加屏蔽,加滤波器,肯定能搞定
