  • 5237阅读
  • 12回复
寻找EPSON打印机TT3034 TT3043对管 [复制链接]
离线bg2raq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-10
打印机坏了 就是这两个管子 关键是不知道什么型号 大家看看能不能帮忙找到
离线honggun
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-10
打印机型号?我有好多打印机的板子.
离线bg2raq
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-10
epson的rx680
离线bg2raq
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-10
to220封装的
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-10
只有TT3031的资料/
50v / 3a high-speed switching
applications
离线BG4XCR
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-10
离线radiolee
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-10
随便找2个 管子换上去再说
离线bg2raq
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-10
这个两个管子是5个脚的 估计是定做的 能找的拆机的最好 如果找不大 最好帮忙测试一下打印机运行时候的各脚电压 我估计就是一个稳压管
离线honggun
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-10
epson的rx680
这个型号的还是头一次看到.
离线bg2raq
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-10
就是这两个玩意
离线BG4XCR
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-10
不是.这两个管子应该是组成了一个H桥/驱动步进电机的.
离线BG6QBY
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-10
直接换打印机。。。。。。。。。
离线bg2raq
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-10
有什么文档吗 这两个管子 一般的惠普打印机都有
