  • 9568阅读
  • 87回复
最近设计的DDS+PLL取得成功!庆祝一下! [复制链接]
离线代洪波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-09
方案是ad9851+mc145170,显示学习7kh的led静态显示!最低步进频率100hz,工作范围从4-60mhz设计,4个独立vco,波段控制输出(还没有决定几个波段),4档频率调节速度(100hz,1khz,10khz,100khz),先看看我的实验板!
原理不是用混频的方式,而是ad9851输出一个450khz给pll作为参考频率,pll大步进是50khz,小的步进由dds来修正!在频率高端的误差大概是5hz以内(实际调试测试通过),一时就想到这些了!大家给点意见
离线BG4RID
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-09
小弟看不懂,只关心如何庆祝
离线BG2CW/7
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-09
恭喜! 支持!
ad9851的板子很熟悉!
离线BG3XS
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-09
我可以提供9851和9850,谢谢这么好的套件
离线代洪波
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-09
[quote=bg2cw/7]恭喜! 支持!
ad9851的板子很熟悉![/quote]
那板子就是在你那里买的啊! 我把图纸放上来大家也看看
离线bg6qbv
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-09
终于出来了!!!!!!!!!!祝贺~!!!!等着你的板!!
哈哈 ,飞线太厉害了!还是立体的,矩阵!!!!
离线BG4UVR
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-09
恭喜一下。
另外如果存储器空间够用,建议使用计算方式来取得dds控制字,这样做有二个好处:
1、可以软件校准基准频率。
2、pll的输出误差可以达到很小。
缺点,代码量将变大4kb左右。
建议使用tcxo做基准,不然可能可设置的频率很精确,但漂移过大而失去意义。
离线bg6qbv
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-09
恭喜一下。
1、可以软件校准基准频率。
2、pll的输出误差可以达到很小。
缺点,代码量将变大4kb左右。
是用软件计算来的啊,校准应该不是问题,tcxo价格现在多少?我那天问了一个做晶体的1ppm要60元,放弃了。
离线BG4UVR
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-09
我的意思是直接运算,不用类似于查表这样的方式。tcxo找找旧机器上有没有吧,买是有些贵。
离线代洪波
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-09
我自己的这个实验板没有使用tcxo,我自己有一个0.5ppm的!输出幅度小了点,推不了9851,没有弄上去用!
关于计算控制字的问题,的确是计算出来的!在pll的n越大的时候误差也开始越大了!所以整个工作范围我定在60mhz.我担心我的4个vco不能完全覆盖!
离线BG4UVR
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-09
[quote=代洪波]我自己的这个实验板没有使用tcxo,我自己有一个0.5ppm的!输出幅度小了点,推不了9851,没有弄上去用!
[/quote]
n大误差大,怀疑是基准的误差造成的。可以精确测量基准,然后输入并存储到系统中,来校准输出。
离线代洪波
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-09
不是的!整个控制字计算当中有很多小数部分的计算!所以n大误差也大了!好在60mhz附近还不算大!
如果用查表来产生控制字的话,那需要超过mb字节的容量啊!
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-09
太强悍了,顶一下。
搭焊和很有个性很漂亮。
离线BG4UVR
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-09
[quote=代洪波]不是的!整个控制字计算当中有很多小数部分的计算!所以n大误差也大了!好在60mhz附近还不算大!
[/quote]
不应该有“相当多“的小数部分计算,请考虑改进算法。
离线BD7YA
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-09
祝贺老朋友实验成功!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-09
很好,很强大,很牛逼。。。。。。。。。。。
离线BG7IBQ
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-09
离线Receiver
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-09
我的一点想法,不一定对,和大家讨论一下;
如果用楼主的这种架构,而且选用比较高的鉴相频率,那么环路滤波器的带宽也要随之增加,
当然这样的锁定速度比较快,但是vco输出的相位噪声也会增加,
dds带来的小步进的意义就比较小;
但是如果用混频的方式,并且在锁定时间够快的前提下选择较小的鉴相频率,
那么可以将相位噪声控制得比较好,同时dds的控制也可以和pll分开,
编程上也应该会简单一些;
当然,楼主的这种方式也完全可以选择较低的鉴相频率工作,最终效果应该是差不多的;
但是不知道为什么,我看到的应用大多数都是用dds当作pll参考时钟的方式,
而很少见到混频的做法,这其中有什么特别的考虑吗?
离线代洪波
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-09
dds带来的小步进的意义就比较小;
编程上也应该会简单一些;
最终这个信号源的成品还没有出来!等成品的出来我一定用tcxo来做标准,进行测试!
还有一个想法:虽然鉴相频率很高,但是我们可不可以把环路滤波器的截止频率做低一些呢?这样能够正常工作不?
我对混频法的一点简单见解: dds输出的杂散在一个倍频程滤波器里面是无法滤除的,那么混频出来的信号也包含了杂散生成的假信号,我想这样的后果就是容易错锁在一个频率上!有朋友对我说,杂散的输出比主频低好多个db,但是混频输出到pll的参考是用的低通滤波器,而不是调谐滤波器.一点个人意见!欢迎拍砖!
离线小八一2
只看该作者 19楼 发表于: 2008-07-09
祝贺你   老朋友
