  • 4210阅读
  • 14回复
内置天调的天线 [复制链接]
离线BG4RID
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-09
内部电路为什么大多要用继电器切换?为什么不能用伺服机构调整?这样用可调电感线圈和可调电容就行啦,是不是天调高手和数控高手不能合体呢?
离线bd7idi
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-09
移动情况下。。。伺服的防震性能比不上继电器的性能。。。。而两者的输出性能也相差不大。。。。所以选择了继电器的。。。。
离线BD4RID
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-09
防震性我咋觉得继电器不行呢?现在可靠的高速的伺服系统体积又小又便宜
离线BA0BZ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-09
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-91201&highlight=harris.1kw天调+巴伦.html
harris hf-2601a(旧型号hf-601a),主调谐元件使用300p真空可变电容器一只,0.3~48uh中心抽头滚轮可变电感(电路中的接法类似自耦变压器),电机驱动。
允许匹配长度为15/20/25/35英尺高度的鞭天线在2~30mhz全段1kw工作。
当自动调谐的数控系统失效无法及时修复,允许在分离的控制面板上转换为手动远程遥控调谐操作。
霉菌现役的设备,不使用继电器,是有其理由的。
离线纯外行
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-09
[quote=bg4rid]内部电路为什么大多要用继电器切换?为什么不能用伺服机构调整?这样用可调电感线圈和可调电容就行啦,是不是天调高手和数控高手不能合体呢?[/quote
成本不一样!!!!
离线BA7EI
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-09
国产真空可变电容器好像有旋转壽命,不知美军的怎么样?
离线BA0BZ
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-10
4楼引述的harris官方2601a广告pdf的下载地址已经被霉菌和谐了
我n前的收藏
附件: rf-2601.pdf (0 K) 下载次数:423
离线BG4RID
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-10
[quote=纯外行]'
成本不一样!!!!
我咋觉得用继电器和一大堆电感电容成本反而高呢?
离线BG4RID
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-10
我n前的收藏
还有啥存货?打的去拿!
离线BG4XCR
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-10
lz等着.最近有此打算...
离线BG4RID
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-10
lz等着.最近有此打算...
知道控制方面你拿手,但天调和天线方面,就不好说了,废话少说,我等着....
离线BG4RID
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-10
不知道国产真空可变电容的旋转方式如何,但我要做得好还是有很多办法的
离线焊机一派
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-10
不知“记忆调谐时间 <75毫秒”如何做得到
拆台400w以上的军用电台就可以了解情况其旋转方式,不过我在想,如果在两个极限位置记忆调谐,75ms恐怕够呛
初次调谐时间一般为2~3秒,最长10秒
记忆调谐时间 <75毫秒,
记忆频点 480个
离线BG4RID
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-10
记忆调谐时间 <75毫秒,理论上转速就是800rpm
不过个人认为没必要做那么快吧,1秒又如何?
离线bd7tq
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-14
天调记忆调配时间<20ms
