  • 3171阅读
  • 19回复
寻求很难见到的“特殊三极管"替代品!!! [复制链接]
离线BA2IE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-08
该三极管陶瓷部分直径12mm、厚度4mm
螺栓底部直径12mm、底部厚度3mm;螺栓长度9.50mm、螺栓直径6mm。
该三极管是prc-174短波功放模块内的末级功放管,工作在短波2-30mhz频率上。
外围电路见下图:
离线szcharle
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-08
啥管子 都搜不到啊
离线BG7TBL
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-08
最好给出管子尺寸,外围电路,工作频率,这样很容易找到替代品!
离线radiolee
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-08
又是一个需要帮忙,问题却描述地不清不楚的
离线kkkdxy
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-08
真的好特殊啊,不过摩托罗拉的管子有些是5位数的,正纳闷这是不是摩托的产品,如果是就应该是mje21073
离线radiolee
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-08
我猜,我猜,我猜猜猜
离线BA2IE
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-08
相关资料已经补上
离线bd4igh
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-08
有啥难的,根据原来输出功率估算,再找替代管不就成了。
离线BG7TBL
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-08
末级功放管昨会是一个npn,一个pnp的,第一次见!
在线永远的FM
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-08
貌似是图画错了。。。。。。。。
离线BA2IE
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-08
因没有从电路板上焊下来,目前还无法判断是npn,还是pnp的管子
离线bd4igh
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-08
[quote=永远的fm]貌似是图画错了。。。。。。。。[/quote]
是,要不电源说不通。
离线bd6bm
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-08
输出功率应该在30w左右。
离线BA2IE
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-09
参照ts-440、ts-450s、ic-751等机器的功放电路,该特殊三极管类型应当是一对npn管子。
离线bg8am
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-09
不用买一样的型号,买相同外形的替代管子。很好买的,但价格估计要90多一个吧
离线BA2IE
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-09
bg8am你好:相同外形的替代管子都有哪些型号?
离线bg8am
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-09
这个我不清楚,你那个外形的我在成都的城隍庙经常看到呢
离线BA2IE
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-10
继续。。。。。。。
离线BA7KW
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-10
npn的功率管,这种工艺的管子很老,70、80年代的产物,这种管子可能只能在老旧电台中找到。如果能换成moto的case211-11的封装,那有很多的管子能代替。。
离线yyh
只看该作者 19楼 发表于: 2008-07-10
3da191怎么样?
