  • 9794阅读
  • 12回复
LPT Scope -适合自制的虚拟示波器硬件原理图 [复制链接]
离线oxalis
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-08
他们利用adc0804\adc0809\adc0820等并口的输出的adc,直接与并口相连,通过计算机软件控制并口通讯的方式达到控制adc的目的。lpt scope的采样速度跟并口通讯速度有关,在233mhz的pentium mmx上,采样速度为180k次/秒;在1.6 ghz的pentium4上,速度可以达到257k次/秒。
lpt scope的软件代码采用vc编写。在win95/98/me操作系统下,程序通过直接读取端口888与lpt1通讯。在winnt/2k/xp等基于nt技术的操作系统下,不能直接读取端口,因此借助驱动程序iomanager.sys实现与lpt1的通讯。lpt scope提供了源代码供下载和参考。
http://www.geocities.com/lptscope/
离线hxx-bcl
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-08
不错,比声卡示波器频率高多了
离线radiolee
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-08
bitscope到现在还没开放vm的代码
离线小八一2
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-09
最高测到几mhz啊????????
离线小八一2
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-09
可以在win xp上用吗?  把软件传上了来好吗?
离线szcharle
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-09
管它呢 好贴留名 :)
离线yrxinxin
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-12
软件设计得简单了点。
离线cnshs
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-07
离线BG4SQX
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-09
看过了,留名走人
离线东北人
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-09
做个记号收藏
离线max110
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-29
记号。。。。。。。。。
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-29
楼上挖坟。
离线XLDZZ
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-29
不错的帖子
只是这东西对于ham来说实用价值不大 当做练练手是个不错的选择
如果要做示波器 用高速adc+fpga是最佳方案
其实如果刷新速度和实时性不高的话难度也不是太大 就是异步fifo
加上一些控制触发策略 然后就是与usb ic的接口或者与lcd的接口
