  • 4055阅读
  • 25回复
UPS 变压器的奇怪问题 [复制链接]
离线刘新阳
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-07
我有一台报废的ups-500,里面的变压器长8cm高7cm叠厚4.5cm,我打算用来做个13.8v电源,可是一测试,遇到了一个百思不得其解的问题:
绕组:有一组包含两个中间抽头,两端加12v电压测得这四个抽头之间分别为9.8v、1.3v、1.3v,绕组总电阻22欧姆,另一绕组总电阻2.1欧姆,无抽头,
以上两个绕组线径都很细,看来是逆变输出用的
另一面两绕组为中间抽头,线径非常粗,总电阻1欧姆
将220v市电接入上述第一个绕组,次级(粗线绕组)输出17v
若接在9.8v那个抽头上,次级输出正好位13v
奇怪的是我在次级接上50欧姆假负载想测测输出电流,没想到竟然200ma!
假负载一点不热,变压器也不热,
请问这是为什么?
谢谢。
在线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-07
神啊,我看不懂
离线BG4RID
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-08
50欧姆假负载想测测输出电流,基本上就是200ma阿
离线刘新阳
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-08
如此算来,输出功率i*i*r,只有0.2*0.2*50=2w?
离线bg2rag
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-08
用汽车前大灯做假负载比较合适。
离线浦东星
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-08
接上1欧姆假负载想测测输出电流=13a
离线wytj
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-08
这奇怪吗?10v/50=200ma
离线wytj
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-08
用0.5欧的假负载试试。
离线radiolee
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-08
带上负载再测电压呢? 负载用12v灯泡吧
离线刘新阳
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-08
如何判断变压器输出功率的大小?
离线刘新阳
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-08
可否通过体积和次级线径来估算?
离线radiolee
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-08
都说了,带负载,测电压
离线刘新阳
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-08
能否详细说一下,我还是不太明白。
离线bg4ifu
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-09
你测试用的电阻太大了。22欧姆的绕组接220v,2.1欧姆的绕组不用管它(原来是用于控制逆变器输出电压的),1欧姆的绕组接整流硅桥,17伏出来电压稍微高了点,可以用场效应管(不是线性调整管)作为稳压管,这样电源效率利用率高一些。我就是这样改造的,出10a没有问题,再高变压器发热很快,如果要做30a的电源,推荐使用1000w的ups变压器。
离线九头鸟
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-09
哥们,搞几个12v灯泡吧!我当时使用了3个50w/12v的射灯杯(酒店商场装修用的那种)...
离线york283
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-09
发个图看看,说不明白
离线刘新阳
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-09
非常感谢,有时间上图。
离线wytj
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-09
[quote=刘新阳]如何判断变压器输出功率的大小?[/quote]
一般看铁芯截面。如25cm2的是400w,指数关系。
离线wytj
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-09
记住,w和 va是两个概念。
离线刘新阳
只看该作者 19楼 发表于: 2008-07-10
铁芯截面积是怎么定义的?变压器铁芯的长度乘宽度?
