  • 3084阅读
  • 9回复
TA31136解调信号的幅度 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-07
从ta31136的datasheet上可以看出,2v供电时解调出来的信号幅度典型值为100mv,我的板子上ta31136供电为5v,自发自收解调出来的信号幅度为650mv,发射给另一个板子接收,该板子的ta31136解调出来的信号幅度为240mv,为何相同的发射信号解调出来的信号幅度有如此大的差异呢?
  哪位高人用过此芯片的给小弟指点依稀迷津。谢谢!
离线BD5UYW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-07
请查鉴频陶瓷(或中周)上并的电阻是否一样,电阻小输出就小.
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-08
ta31136输出小的那个板子鉴频器用的是中周,该中周并联的电阻为15k欧.而输出大的板子用的都是村田的陶瓷鉴频器,并联的电阻为1.5k欧。在ta31136的datasheet里的示范电路上也可以用鉴频器的,我的板子鉴频电路跟datasheet一样,而且datasheet上说鉴频器可以用中周或陶瓷鉴频器的。难道是鉴频器的选择导致了输出有如此大的差异?输出大的板子解调信号有一定的失真,是啥原因呢?
离线BD5UYW
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-08
》鉴频器也有型号之分的,推荐最佳鉴频输出幅度datasheet里都有,配套
多大电阻也会给出。中周输出大、失真小,但体积大价格高,逐渐被陶瓷
鉴频器取代。
》输出幅度大到一定值时,鉴频特性曲线会进入非线性区域,所以就失真了。
原理介绍http://www.8ttt8.com/d/w2011.htm
  一般31136配c24的陶瓷鉴频器,输出幅度25khz步进值时是300mvrms,
失真在1.2%左右。
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-09
TA31136解调信号的幅度
鉴频器取代。
失真在1.2%左右。
我的ta31136上用的是murata的cdbla455kcay24-b0鉴频器,跟datasheet上的其实是同一个型号,配的电阻和电容都一样。但解调输出信号幅度却比datasheet上的要大得多,当然失真也较严重。您给出的输出幅度25khz步进值时是300mvrms,正是那个用鉴频中周的板子才解调输出信号幅度。
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-10
TA31136解调信号的幅度
昨天加信号源测试了一下这两块板子,用陶瓷鉴频器的板子解调出的音频信号幅度为720mv,而用鉴频中周的板子解调出的音频信号为380mv,而且加大信号源的调制音频信号频率和幅度时,用陶瓷鉴频器的板子的失真很快,而鉴频中周的板子则解调效果很好。
既然都是按照ta31136的datasheet的两种方案做的板子,为何解调效果有如此大的差别?难道是鉴频器有问题?
离线BD5UYW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-10
是+/-4.5khz频偏对应300mvrms,输出大了你降低电阻就是。
离线BD5UYW
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-10
前面的晶体和陶瓷滤波器也很关键,你的测试条件都一样吗?
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-10
TA31136解调信号的幅度
    两种板子的测试信号都一样,而且都是从天线口加进去的,晶体的起振频率和幅度差不多,用陶瓷鉴频器的板子的21.7mhz信号比用鉴频中周的板子的大。我用频谱仪测试过ta31136的pin3输出的455khz信号,幅度也差不多,但解调效果就不一样,鉴频中周的板子解调效果好,而且加大调制信号幅度时仍然保持很好的解调效果。
  去年做过一个一样的板子,用的鉴频器也是中周,但该板子的解调效果也很差,我在怀疑是不是鉴频中周做的太差。
  今天把与陶瓷鉴频器并联的电阻换为1k欧时,输出信号变小了
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-12
TA31136解调信号的幅度
用两块射频板子进行互发互收时解调出来的信号幅度也有所不同,比自发自收的时候稍微大一点。
