  • 4830阅读
  • 12回复
求教白光850热风枪 [复制链接]
离线shou_xin
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-06
买了一台二手热风枪,回来发现,其他到正常,就是热到一定程度,就听到手柄里有保护开关轻微的啪的一声。然后就不再加热了。直到风枪吹的风热度明显的不够了,才恢复。也就是说不能恒温。
有大侠知道是哪里坏了吗?
离线邹波
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-06
看看可控硅坏了没有
离线shou_xin
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-07
谢谢楼上,我去看看。还请不吝赐教
离线shou_xin
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-10
换了可控硅,故障依旧。这风枪发热丝断过,是自己接上的,不知道有没有这个原因。
离线albert
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-10
过热保护了?类似电吹风的?
瞎猜的
离线shou_xin
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-10
肯定是过热保护了。不知道什么原因造成的。没图纸。
离线bg8am
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-10
电路板很简单,照着就可以把图画出来了
离线bg2ihr
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-10
850没有恒温功能,只要是能调节热量大小,控制电路就没有问题。
离线BG3AIE
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-10
看一看低温时会不会出现类似现像?
帖个图参考一下
离线bd1es
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-10
楼上朋友们说得对,我也用白光850,但这是正常现象。其实如果加热的功率过大,或者风量不足的时候发热芯就保护了,那么适当调节温度和风量就不会有问题。这需要一个熟练和适应过程,这就是传说中的手感吧。
另以教训提醒用风枪的朋友们拆焊时注意周边元件的耐热能力。我的mfj-269出了问题,结果在修复时用风不注意,烫坏了旁边的波段开关,现在还没配上呢!
离线shou_xin
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-10
确如楼上各位所说,风量6,热度2.5的时候正常,到3就不行了。
离线BA0BZ
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-10
拆卸元件密集的smd电路要特别留心风量,够用就可,初学者容易高温大风量(有利于提高劳动生产率)下,把旁边的无关元件吹飞掉
离线BD0FD
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-11
0bz,你说的这个情况,我管他叫“推土机”!
呵呵,其实热风拔焊台有很多规格,小而密集的pcb,那个什么宝山557之类就没问题……
