  • 2878阅读
  • 7回复
求助信利12232资料 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-05
我哦最近找到很多truly 12232液晶模块。这个模块有20个脚,其中第三脚(一般模块这个脚是对比度调整)是空脚。我在网上找了很多12232资料,都和我这个不同。请问有没有朋友研究过这种液晶,如果有资料能否提供一份,谢谢。
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-06
顶啊!看着这些片子不想浪费了。。。。
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-08
顶啊。,。。。。。。。。。。
离线david99
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-04
这个第3脚应该不是空的,还是调整对比度的,貌似要负压,如果不是负压,可能能看,但是显示不那么清晰,我的也在研究中,所以无法给出结论,网上n多测试程序,都跑不了,不显示,帮顶,同求帮助
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-05
终于找到同好了。
我手里这些片子地3脚确实是空的,用万用表验证过。
离线bg6qbt
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-05
那就空着试试吧,不会是lcd模块上本来就设定好对比度了吧?
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-05
可能是,现在关键是我连管脚定义都不知道,网上找的和我这个完全不同,试了很多例程都不能显示。
离线david99
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-04
大家好
我手边有一12232的屏幕,
上面只能看到型号为 truly mcg621-a1
有 tr-803 字样
有 cms-cg621dyly-w d0047 字样
我尝试了我这边的一些程序,isis环境可以显示,但这屏幕都不能点亮
麻烦大家,是否方便将这个屏幕的资料发我一下,
万分感谢
http://tw.ic-on-line.cn/iol/viewpdf/pg12232-b_314090.htm 唯一的资料
