  • 3747阅读
  • 9回复
电容的Q值! [复制链接]
离线gameaya
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-05
最近做lc的超外差接收机,使用可调电容,发现电容调节时,频率改变是在预料之中,但是,线路的信号强弱也会改变,甚至于不起振,我想可能跟电容的q值有关,因为调节容量可能导致电容的q值改变,所以想请问这里的达人有没有能够测量电容q值的简易电路!
                                谢谢!
离线66718
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-05
不是q值变,而是反馈系数变了。
离线gameaya
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-05
呵呵。
是这样的吗!?
离线BG8SF
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-05
可变电容改变电容量q值不会有很大改变。
对来路来说改变的主要是反馈系数以及与l的平衡比例,这是影响电路振荡强弱的主要原因。
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-05
电容讲的是损耗角,lc才有q。用q表测最基本最廉价。
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-05
损耗角正切的倒数,可以认为与q值类似。
比如电容损耗角为0.001弧度,那么损耗角正切就是0.001,倒数就是1000。
记得lc电路自己每振荡一次,就损耗1/q。损耗角正切有类似含义,就是充电放电一次的损耗。
离线BG9ADQ
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-06
据说,空气的最佳,云母的次之。
离线MF35_
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-06
电容的q值一般远远高于电感,所以lc回路的q值一般都是由电感决定,所以不用担心电容q值的问题
离线BG3HAX
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-06
哈哈,去查一下lc谐振电路的q值公式吧。对lc谐振电路来说,q值恰是与c的容量有关的。
离线一异
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-06
这个说法虽不算错,和这里讨论的问题无关,也可以说你没明白问题的本质.
lc回路的q值和电容量相关不是因为电容的q值与频率有关,也不是电容的q值决定了lc回路的q值.
实际上出现这种现象是因为电感的q值与频率相关.对于一个给定的电感,不同的电容量意味着不同的工作频率,也就意味着不同的电感q值.
通常lc回路的q值主要取决于电感q值,电容的损耗对lc回路q值的影响基本可以忽略不计.
