  • 4662阅读
  • 6回复
DRM解调及matlab实验 [复制链接]
离线jxj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-05
文中有图,不过没费劲插进去,看含图的完整版请直接下载附件.
先给出一些跟本文有点关系的一些网站链接:
http://drm.sourceforge.net/   drm的ofdm一直到声音解码源程序,编译后可以在windows下执行,也有drm真实声卡采集信号,可以用于测试自己的程序,也有许多收音机的drm改装指导
http://www.amqrp.org/kits/softrock40/ 一种基于计算机声卡的软件化接收机软硬件
http://www.sat-schneider.de/drm/drm.htm     一个drm设备制造商,我的drm变频器就是按他们的方案作的.
http://www.hellocq.net/web/index.php       hellocq当然不能少,国内ham高水平技术社区,大量的diy作品活跃地
http://gnuradio.org/trac             无线通信技术也可以开源,我期望着通信自由解放的那一天,打倒一切盈利性运营商!
http://oscar.dcarr.org/ssrp/   一个gnu radio的低成本硬件实现方案;
drm是digital radio mondiale的简称,说白了就是30mhz以下的数字广播技术(现在也被扩展到了传统的调频广播88~108mhz频段).中波广播是525~1605khz,短波广播一般是3mhz~30mhz,又叫hf频段,高频频段.总之30mhz以下存在许多的广播电台在播发调幅广播信号,也有业余无线电爱好者使用单边带方式进行通信,例如lsb或者usb方式,也有sstv慢扫描电视,卫星云图播发,cw方式即等幅报摩尔斯电码什么的。
不好意思又给人科普上了。
调幅广播有些固有缺点,例如容易受到干扰,音质一般(带宽窄)等等。能不能通过数字化技术提高抗干扰性,提高抗电离层传播导致的多径等各种效应的能力,提高音质?drm就是定义了在原来调幅广播频带内使用ofdm技术来广播音频信号的技术,ofdm不用多说了,3g lte长期演进计划,imt advance,4g,wimax,wifi之类的几乎全用了ofdm技术,ofdm特别适合用在多径严重的环境当中,这个说起来三天也说不完,博士论文主要就是研究的跟ofdm有关的这些东西。
赶紧说说我这两天干啥了吧。
drm梦想是美好的,一个问题是,传统的收音机只能解调模拟信号,是无法解调ofdm信号的,怎么即能充分利用传统收音机,又能听drm广播呢?就是依靠计算机。由于自己给人做过地面数字电视中频a/d后采样信号的ofdm解调,于是也想来试验一下解一解drm信号。
将drm广播信号导入计算机,是通过声卡采集普通收音机的信号完成的,计算机的声卡说白了就是一个采样率可以高达192khz的a/d和d/a卡,drm信号带宽一般也就是10khz左右(标准规定了5~20khz的系列模式),因此根据奈奎斯特采样定律计算机声卡的采样率完全有可能胜任drm信号解调的采样任务。但收音机的中频频率一般是455khz,即10khz的drm信号骑在455khz的中频载波上,计算机需要无失真采集这个信号,采集收音机对455khz检波后的信号是没有用的,检波操作对drm ofdm信号是灾难性的不可恢复损失,必须采集455khz中频信号上的drm信号。问题随之而来,计算机声卡目标是采集声音,声音频率范围是20~20khz,这就意味着声卡上一般会有一个低通滤波滤除20khz以上频率信号,显然455khz会被滤掉,无从采集。声卡最高采样率192khz,按照采样定律,为了保证不发生混叠至少也会做96khz以下的低通滤波,总之不大会允许455khz信号直接进入。我做了这样的实验,的确是这样的,信号几乎衰没了。但这其中其实存在一种可能,就是将计算机声卡的低通滤波改造一下,使之可通过455khz的信号,此时声卡采集相当于中频带通采样,是有可能将455khz上的drm信号无失真采进计算机的。但我还没有仔细研究过声卡上的低通滤波器是否容易改造。我目前还是采用了一种成熟做法采集信号,就是将455khz的中频信号下变频至12khz,这时候计算机声卡低通滤波器就允许信号无障碍的通过并采集了。
这种做法其实早就有人提出并这么做了,有许许多多方案、程序可用。典型结构如下:
收音机我选用了国内的乐信的rp2100,它自带455khz的中频输出接口,省去了我拆收音机焊线引出455khz信号的麻烦.455khz至12khz的变频器是自己diy的,计算机就遍地都是了,测试软件可以从网络上下载.值得一提的是,按照上面的方案不光可以接收drm信号,也可以接受其他信号,因为软件实现各种解调方式是十分容易的,比如rp2100不具备单边带、cw、sstv等接收功能,使用上面的方案之后,利用计算机软件就能实现接收以上信号的功能了。
变频器的电路原理图如下,引自:http://www.sat-schneider.de/drm/drm.htm
图中的阻容值以及芯片型号已经给出,只是那个150uh的振荡线圈(电感)比较难搞,我是用收音机中周自己改绕其中线圈实现的,具体电感量的调整使用电感表测量辅助进行。
drm变频器(用洞洞板做的,那些几千p的cbb电容个头真不小,瓷片的会好一些)最后做出来的样子如下:
最上面是bnc接口,通过同轴连接rp2100的455khz中频接口,右面是9v电池供电,左面是12khz输出接口通过3.5mm音频线和插入计算line in或者mic口。
和收音机和电脑连接起来:
使用http://drm.sourceforge.net/的dream软件进行实时解调:选择settings --> am (analog)
可以看到变频后的中心频率在12khz左右。在北京将收音机调谐在中波639khz后,就可以从电脑里听到清晰的dream软件解调出的声音了。
感兴趣的还可以用matlab实现非实时离线解调,具体方法如下:
y = wavrecord(10*44100, 44100, 1);%用44.1khz采样率采集10秒钟声卡信号
p=pwelch(y); semilogy((0:(length(p)-1)).*(44.1/2)./(length(p)-1),p);grid on;xlabel('khz');%看看采集信号的功率谱
中间的尖即12khz载波频率,不断放大发现我的变频器输出的精确频率是11.9038khz
接下来就可以对y进行离线解调了,matlab提供了现成的解调函数,也可以自己编写。首先给解调设计一个16阶带宽为4khz的巴特沃兹低通滤波器:
[num,den] = butter(16,4000/(44100/2));
对y进行解调并回放声音:
z = amdemod(y,11903.8,44100,0,0.0,num,den);wavplay(z, 44100);
此时一般你会听到10秒钟的解调出的广播声音。
既然已经可以编程序了,那么可作的工作就很多了,改变滤波器设计,设计agc算法,进行同步检波等等,单边带解调(这个matlab也有现成函数)、sstv等解调。以上是离线方式。以上内嵌功能其实在simulink中都有对应模块,按道理simulink是可能实现实时解调的,但我的ibm x61笔记本运行simulink也无法实现实时解调,看来得搞一块dsp板,直接让simulink在上面跑才有可能?总觉得现在的计算机硬件应该是能够让simulink实时解调的,毕竟dream软件进行ofdm实时解调也才有很低的cpu占用率,只能怪matlab的simulink的运行效率太低了。
现在就是要试验使用dream软件解调真实电台的drm ofdm信号了,可惜在hellocq上看到的一些drm频率我这里都没能成功接收,这些频率如下:15665khz;12005khz;15725khz;15735khz。只是在15735khz上可以以较大的概率获得时间同步,偶尔会获得帧同步,倾向于相信真的检测到了drm信号。
不知道这两天有人在什么频率上收到过drm信号,大家交流一下。
改进:发现连接好之后,还是会对收音机灵敏度造成一些影响,有些时候连接好之后会使收音机噪声变大,初步估计是变频器的455khz输入回路太简单,计算机干扰可能由此进入收音机,是不是输入回路用高输入阻抗的运放缓冲隔离一下比较好,比较有利于减小计算机对收音机的影响?
离线bg6qbv
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-05
做过,可是武汉没有drm的频率可以收到,无奈的遗憾了!!!
离线jxj
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-05
我感觉如果架好些的天线,进一步提高灵敏度,还是有可能的.
查询以前的drm帖子,有朋友看起来收的很好,不知道具体接收方案是什么
离线jxj
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-05
而且刚才我说能实现时间同步的频点,好像过了12点就再也没有同步上过,从这点来看更有可能是drm信号,呵呵.
离线jxj
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-05
今天早晨可以稳定同步到fac crc了!
离线zfyoung
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-07
试一下17525千赫,北京时间13点整开始。
离线bd6iqu
只看该作者 6楼 发表于: 04-23
这个PDF挺详细,准备下载打印出来,听说上汽、东风一些型号车机终于要率先配DRM了,先学习一下
