  • 3018阅读
  • 18回复
时老师,是时候解释一下vol和VOL了吗? [复制链接]
离线bg6art
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-04
nonenonenonenone
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-07
刚从芜湖回来,突然看到这个帖子,哈哈。
简单的说一下吧。
这是一个隐藏的功能:软件att控制。
q8是具有att功能的,但是q8的att是自动在7mhz加上,而在14mhz则是自动不加上的。这么设计的目的是为了防止一些基础薄弱的朋友在使用q8的过程中,如果晚间在7mhz遇到广播干扰而不懂得使用att,或者在通常不需要att的14mhz误操作使用了att。
q8这种自动在7mhz使用att的做法的确可以在晚间很有效的消除或减弱广播干扰的情况,但是却存在着一些副作用,比如会在一定程度上降低q8在7mhz的接收灵敏度。为了具备相当动手能力的朋友有摩机的机会,所以在软件和硬件上均做了隐藏的功能和改装的标识。
如果有心的话,大家可以注意到音量控制菜单的字母vol,如果长按dis键,则字母会变成小写vol。
这时候,如果你用万用表来测量单片机的第2脚,会发现随着反复长按dis键,第2脚的会呈现相应的高低电平。
而在模拟主板的pcb上,你会发现这样的标志。
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-07
大家应该可以看到那个小x的标志,再来看小x左下方有一个焊盘。
切断小x处的走线,然后取一根导线一头焊在那个焊盘上,一头焊在单片机的第2脚。
于是q8的att功能就可以在软件菜单中随意控制了。
不过,最好把天线插座和模拟板上的ant焊盘用一个104的电容来连接,这样就无论是使用gp天线或者dp天线,这个att电路都会起到相应的作用。
离线BG4RID
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-07
还在出差中...想q8了
离线bg6art
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-07
那就是说没动刀之前,att还是不能用菜单控制的了
离线bellstudio
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-07
这个算不算彩蛋:d
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-07
是的。
在我组装的机器中,均未启用这个功能。
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-07
这个算不算彩蛋:d
算是彩蛋吧。有朋友对这个小x提出过疑问,但是却没有人发现这里面的奥秘,嘿 嘿。
离线bg6art
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-07
抄收了,这就试试
没有好天线实在很痛苦
离线BG3OJE
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-07
我在安装的时候就看到那个小x了,
离线BG4EBC
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-07
能否这样子说:启用这个功能,只是方便att启用和关闭;但是对于目前没有启用这个功能就已经出现的较强烈的广播干扰,没有改善。
我的机器目前在7m在晚上7点之后,几乎无法抄收。都是广播声音。全体唱京剧。
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-07
你用的是什么天线?天线接口是直流短路的吗?
离线BG4EBC
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-08
m-527,dp,直流短路。
但是我已经把天线和焊盘的连接修改拆了一个104的电容了。
早上和ba4aa,ba4ch通联,效果很好,59+,感觉同城的fm通联效果一样!
离线bg6art
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-08
m-527,dp,直流短路。
请教ebc,是加了个104?
离线BG4EBC
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-08
请教ebc,是加了个104?
是的。精确讲,是加了一个105.因为手头的105,fengchuilai扫大街搞来的,质量不错,就给加上了。
平时看到的105,感觉有点单薄,担心耐压不够,不敢往上加。
把连接线断开,之间串了一个105.
但是,好像没有解决广播干扰的问题。晚上情况依旧。7m全体听京剧。
离线BA6BF
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-09
把连接线断开,之间串了一个105.
看来各地的干扰强度的确是不一样,有的地方一点干扰都没有,有的地方干扰就挺严重。
没办法了,凑合着用吧。
离线bg6aji
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-09
这个功能我已经开启了,但效果好象不太明显。
离线BG3HAX
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-11
没办法了,凑合着用吧。 [表情]
咳,我们这地方广播干扰几乎没有,天电和“拖拉机”干扰强,可是业余台也少也弱---地大人少偏远---距离正北中蒙边境290km。
离线Sullivan
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-12
你那里附近好像有超级拖拉机发射机。。。。
边境附近这些东西都有的。。。。
