  • 3503阅读
  • 10回复
场效应管的工作频率怎么算? [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-03
一般只给开关时间,如果要工作在正弦波丙类放大器,放大器只在正弦波的半周工作,应该是这样算吧?正弦波上半周的时间等于开关管的上升沿和下降沿时间,就是最大工作频率吗?
离线TNA
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-04
你的马甲哪?
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-04
版主收去了。我刷新一次,看见你回帖,我心中一喜,以为可以看到高人给的答案,谁知道你问这事
在线bg5iw
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-04
这个概念我一直也没有搞清楚   晶体管有ft   场管就不知道什么参数衡量高频工作特性了
离线BG7RCX
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-04
ba6bf是玩场效应管HF功放的高手。
离线一异
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-04
通常,场效应管的极限工作频率是按照功率增益来标定的吧?
记得似乎fmax就是功率增益为1的频率。
离线BG7TBL
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-05
[quote=一异]通常,场效应管的极限工作频率是按照功率增益来标定的吧?
记得似乎fmax就是功率增益为1的频率。[/quote]
晶体管就这样,场效应管没听说过!!
离线一异
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-05
晶体管就这样,场效应管没听说过!!
应该说双即晶体管或者bjt吧!场效应管也是晶体管。
通常bjt使用ft来表示最大工作频率,也就是Β值下降到1时后的频率,也有用fmax来表示的。对同一支管子fmax要比ft稍大一些。
离线szcharle
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-05
开关响应时间?栅极电容?不过都是针对开关特性的
离线xjl
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-05
我也困惑好些年了,一直没敢问。借机会一起问问吧,最高振荡频率与工作频率是什么关系?
离线一异
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-05
理论上最高振荡频率就是功率增益为一的频率
