  • 6961阅读
  • 14回复
最难修的一台KN-Q7,维修回顾 [复制链接]
离线BG8MOT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-03
2007年年末我和朋友在时老师那儿购了一对儿kn-q7,邮回来后很快就安装完成,由于没有电源和假负载及数字万用表就没试验发射,后来在网上邮了一台数字万用表和电源,错误的认为用小灯泡就可以当假负载,于是并联了几个小灯泡就试验了,结果是irf640烧坏,朋友更急,看我的坏了就用他的试验,谁知焊的2sc1162两个管脚间挂有焊珠,结果把这个管也给烧了,这下可好,静下来等着邮配件吧。
  来了配件后把irf640和2sc1162换上了,我的发射还是不行,他的换上也没反应。发射部分只有三只管儿,一定是2sc3357坏了,只能再邮2sc3357了,邮回来换上一试,我的发射好使了,他的不正常,按下发射键就有2a以上的大电流。没有音频输入怎么能有功率呢?难道说有自激了?
  我向时老师请教,他说:这种情况一般有两个原因:1、自激,这时候机器的输出频率可能是杂乱无章的,发射频率不受频率旋钮控制。2、载波泄露,此时机器输出的频率为工作频率,且发射的频率受频率旋钮的控制。我的是第二种,发射频率受频率钮控制,根据时老师的指点那应该是bfo没有调好造成的,他还说:呵呵。当然,如果ne602左右的元件有短路或断路的情况也会造成载波泄露。
  我重点查了容易损坏的开关二极管in4148,发现d3是坏的,接着又查了和它相连的电阻,目地是判断这个d3坏了是不是和它有关,果然,r1阻值不对,太小了才二百多欧,应为3.3k,回想起朋友说,少了个220欧的电阻,哈!他把220欧的电阻焊这儿来了,这两个元件更换后载波泄露故障消除,即2a以上大电流消失了。但这台机器故障远没有这么简单,输入一个1khz的音频信号调节发射的两个中周b3、b4(图纸上是l4、l5)时却怎么也调不出功率,于是逐一更换三个发射管,还是不行,后来还把ne602也换过了,可故障依旧。
  我又请教了weed,他说和两个ne602和2sc3357都有关系,可是2sc3357和ne602都已换过了,而且用频率计测8.4655mhz和15.5155mhz这两个频率,都很清晰准确。俗话说没病不死人,一定有原因。只能用代换法一个一个试了,把元件从好机器上拆下来,换到故障机器上,当然重点先换最有怀疑的元件,我先后更换过晶体滤波器,两个ne602的本振晶体及电感,四个中周,结果都是一次次的失望。
  按说输入一个音频信号,ne6o2有自身本振就能在内部混频输出边带信号呀,用频率计测两个本振频率都清晰准确呀,都能达到要求频率,怎么就是不出功率呢,问题出在哪一级呢?用改锥触2sc3357的b极,总电流在1a以上说明发射部分正常,故障在前级,那么两个ne6o2,在哪一个部分上呢?
  经过和好机器的对比发现,在好机器上输入一个1khz音频信号,并且在u3这个ne6o2的4脚接上一段导线,用故障机能收到这个音频,以下称这个音频为“嘀声”,而故障机同样情况下没有嘀声,从而确定故障在u3级上,用代换法把坏机器的元件换到好机器上,当换到c24、c25时,好机器也不出功率了,于是确定了是这两个电容的问题。
  按说更换这两个元件机器该正常了吧,但这台机器的故障远没有这么简单,更换完元件后机器还是不出功率,但是有些进步了,发射时能收到嘀声了。是信号被阻断了?于是更换2sc3357前的c43、c44、c45但,故障依旧,又试着用改锥触2sc3357的b极,电流还是在1a以上,难道是这一级振荡强度不够,不能推动下一级吗?于是还用代换法,电阻元件用万用表就能测出来,都正常,不用换了,中周也换过了,就剩下瓷片电容了,第一个就换了c46,结果:引用赵本山小品一句话,“我的妈呀,功率从此产生了”。
  但先别急,是有功率了但,总电流只有760ma,一想,还没调中周呢,一调哈哈!!最多还是800ma,仔细一想很可能还是交流通路中电容存在故障。调b3、b4时电流有变化,说明前级都正常工作了,2sc3357推动电流不会很大,比静态电流多出来的230ma一定是2sc1162产生的,也就是说irf640没工作。
  c53是连接这两个发射管的维一桥梁,更换c53后,哈哈!!按下发射键,这回电流是1.2a。至此,这台故障机总算修好了但,老天可能想考验我修好这台机器的决心和毅力,我吃完饭回来,想看看这台机器发射的音质如何,按几下发射键后,电流从1.2a下降到620ma,后来再按几次就只有静态电流那么大了即570ma了。
  静态电流正常说明直流通路正常,也就是说电阻没问题,故障在电容,用改锥触2sc3357的b极,总电流没有反应,说明不是2sc3357这一级有故障,就是2sc1162这一级没有工作,最有可能是耦合电容c49坏了,换了一次c49还是没反应,注:更换的这个电容并不是新的,是我在修这台机器时代换下来的,如果代换下来后机器还没有好,我就假定代换下来的元件它是好的。但我还是很怀疑,如果我换上的电容是坏的呢,于是我又更换了一次c49,结果还是一样,没有功率。看来是2sc3357这一级有故障。我先后更换了2sc3357、c46、c47后故障依旧。
  难道是2sc1162这一级有故障?于是我更换了c51、c52、2sc1162后故障依旧。最后才想到用另一台机器接收,可以判断故障点在哪一级。用改锥触u1这个ne602的5脚,能收到嘀声,触2sc3357的c脚有嘀声,触2sc1162的b脚没有收到嘀声,这就确定了信号通过c49后消失了。
  看来最初的判断是正确的,再次更换c49,故障排除了。至此折磨了我半年多的故障机终于修完了。能够修好这台机器离不开党的培养和同志们的关怀,更离不开kn-q7电路板有着良好的做工和过硬的质量,还有修机器离不开两件必备的工具,它们也起到了关键作用,那就是热风枪和吸锡器,但热风枪太贵,初级阶段的爱好者比如我就用塑料焊枪,可参见http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-b41e513e2f58193b2b43c5aa6a56f2bb.jhtml
吸锡器可参见http://auction1.taobao.com/auction/trade_detail.htm?tradeid=832121155&itemid=118c63931ea1a109e51c045a18cb0df6&xid=0db165230301041386479
  没有这两样工具的爱好者请抓紧购买,以后能用的着。
  kn-q7的电路图在下面附件中,是word文档,直接用a4纸打印很清晰。
  下面简单介绍一下kn-q7电路的发射部分原理,音频信号通过c21、r8送入u3这个ne602的1脚,与7脚的振荡信号混频,产生双边带信号,注意:1脚与7脚的这两个信号在ne602内是乘法关系的混频,即输出信号是这两个信号的乘积,这就是为什么单边带通信时,不说话是不会有电波发出的原因。产生的双边带信号从4脚输出,当然5脚也同样输出这个信号,但发射时收发转换的三极管2sc8550会产生发射电压即+8vt,使q1导通,这个5脚来的信号被对地短路掉了。接着从4脚输出的双边带信号通过边带滤波器后变为单边带信号,输入到u1这个ne602的2脚与7脚的振荡信号混频后,从5脚输出,通过匹配送入三级放大后,从天线发送输出。
  值得一提的是u1的1脚和u3的4脚接着相同的电路,它们的做用是:在有+8vt或有+8vr时,开关二极管in4148会导通,从而将与之相联的1脚或4脚的信号对地短路。如果d3这个in4148损坏会引起载波泄露,即按下发射键就有功率输出,不说话也会有功率输出。
  由于本人水平有限,文中如有错误之处还请各位斧正。
附件: KNQ7电路图.doc (0 K) 下载次数:554
离线蓝梦祥
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-03
很好的文章。顶你上去。我以前修东西也这样。
离线BG8CUO
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-03
瓷片电容容易出问题啊!
离线BG4EBC
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-03
我和fengchuilai,在修理浦东星的q8的时候,采用的是示波器查找故障,还是很快的就定位了的。故障类型、表现基本类似。
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-03
倒,这要是批量生产还不赔死啊。
离线huashao128
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-03
套件便宜这些故障应该要忍受的,用上好原件估计就不是这个价钱了
离线fengchuilai
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-06
对于载频发射我有切身体会!请看这里我的看法!http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=2157063#post2157063
离线xfhmh
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-15
好贴,谢谢.
离线蓝梦祥
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-08
今天再看了一次很好。
离线bg3rn
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-25
我装q7h和q8先把元件提前检测一下,发现许多瓷片电容有不同程度的漏电,好在瓷片有富裕,三个机器一次成功。
离线BG3HAX
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-05
好贴,学习了!
离线BG3HAX
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-05
好贴,学习了!今后要重点关注瓷片.
离线max110
只看该作者 12楼 发表于: 2012-04-15
         好贴,有个Q7还在睡觉的
呼号:BG8ERW
地址:四川省达州市达川区三里坪街道
电话:159捌47捌-6零36 QQ:260865742
Email:bg8erw+163.com
离线BD7SA
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-16
嗯!睡觉中!!!
彭小武  改为   未婚
地址:广西南宁淡村路18# 广西送变电建设公司; 530031
通讯方式:0771-4810077(家),0771-5691855(办)13877184641
离线bh1nxf
只看该作者 14楼 发表于: 2013-05-31
浩繁的工程,生命在于折腾。
