  • 3942阅读
  • 28回复
征求DIY玩的方案 [复制链接]
离线BG4EBC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-02
今日空调坏了,修了600元钱。一个变频板子500元,30元上门费,80元修理费。
不说了。
变频板子我留下了,他本来说便宜100元,如果我把板子给他的话。算了,大钱都花了,还在乎100元小钱?
变频版型号:syipm-d-v2。
新科的。
对外接口包括:u,v,w,p.n,我想应该是电源输入,电机输出吧。
还有一个是10针插座,和控制板子相连的。
损坏情况:我只见到了一个4.7uf,400v的高压电解电容损坏。
问题是:就目前没有控制板子的情况下,我能够diy些什么呢?难道只能拆解厚膜集成块--拆下就是废品,拆解7815,一个继电器,7个光耦吗?那样也太亏了一点。
寻求简单的玩法。
离线BG4EBC
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-03
难道真的只能拆零件拉?
离线zyslcl-2
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-03
您留下它干吗?
离线BG4EBC
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-03
看一看能不能玩一玩。大家不是也经常去电子旧货市场买些旧货,自己产出的东西肥水不流外人田啊!
离线yuhang
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-03
能上图看看么?
我们以前做过变频器
dsp很容易实现
离线bg2raq
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-03
厚膜电路是igbt 没想到小机的板子这么便宜 我换一个中央空调的变频板都要2000多 10pin 是数据口 uvw是去压缩机 调压控制转速 pn 好像是外电进入 各家的东西不一样 接口也不一样
离线BG4EBC
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-03
回家上图。
上海新源的变频器产品。在新源的网站上面没有找到更多的资料。
只知道:功率应该是1.5匹。
考虑玩一玩,比如来一个变频供水什么的,应该都是一样的吧。
需要解决的是数据口的数据如何输入的问题。
离线bg2raq
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-03
这个还真不知道 就知道这个变频板的数据好像是业界通用的
离线ceeliu
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-03
我估计你的板子子只是驱动部分,检查一下igbt有没有坏,要是好的话,可以搞个变频电源或逆变电源什么的,自己搞简单的控制电路,mcu/cpu/dsp得会一样。
离线BG4EBC
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-06
照片来了。好几张呢。
第一张:全板。板子型号,厂家是上海新源。
离线BG4EBC
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-06
第二张,厚膜,背面。因为安装的原因,型号看不到。
离线BG4EBC
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-06
第三张:损坏的高压电容以及另外一个厚膜(应该没有损坏)。
离线BG4EBC
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-06
问题:
1,从表面来看,只有高压电容爆裂,旁边的电路板铜箔受损;修复比较容易;
2,如何判断其他部分损坏情况?
3,能够diy外些什么内容?比如:风扇控制器?非变频空调该为变频?
4,怎么解决那个dip插槽的信号输入,以及信号属性的问题?从板子来看,好几个脚分别对应一个光耦,然后分别控制厚膜的一个脚。
谢谢各位专家和看官了!争取不白花那个100元钱。
离线mike
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-06
:confused: 变频器?配合nwt500做个频谱仪吧......
离线BG4EBC
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-06
:confused: 变频器?配合nwt500做个频谱仪吧...... [表情]
是变频器,请专家给个方案!
220v左右的变频器,500好像没有这个牙口吧!
离线fengchuilai
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-06
好主意!可就不知怎样改!??
离线fengchuilai
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-06
老大:你当初应该将这个电容更换了,说不定就能省下那600大洋嘞!那可是普通频谱仪十分之一的价钱那!
离线浦东星
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-06
不说了。
变频版型号:syipm-d-v2。
新科的。
寻求简单的玩法。
我的估计:壞了上面的三输出的开关电源.功率3-5w
变频模块未壞
离线BG4EBC
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-06
完全有可能。
只是:
1,当时没有拆出,不知道那里坏了;
2,修理的时侯,我不在场,委托别人家全权处理的。
离线BG4EBC
只看该作者 19楼 发表于: 2008-07-06
[quote=浦东星]我的估计:壞了上面的三输出的开关电源.功率3-5w
变频模块未壞[/quote]
问题是怎么接线,检查和维修。
接口p,n应该是220v输入吧。uvw应该是变频输出。
如果不接那个控制电缆,不知道输出又会是什么。
ceeliu: 我估计你的板子子只是驱动部分,检查一下igbt有没有坏,要是好的话,可以搞个变频电源或逆变电源什么的,自己搞简单的控制电路,mcu/cpu/dsp得会一样。
我倒是倾向于上面这位兄弟的打算,搞一个变频、逆变电源。
